Hat jemand eien Link für das Datenblatt vom 74HC4050? Finds im Net einfach nicht! Danke schon mal!
Schon mal den ersten Link ausprobiert, den google ausspuckt, wenn man den vollkommen unerwarteten Suchbegriff "74hc4050 pdf" eingibt? www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PHILIPS/74HC4050.html
http://www.google.de/search?q=74HC4050+datasheet http://www.google.de/search?q=74HC4050+datasheet+filetype:pdf Man muss nur wissen, wie man Suchmaschinen bedient. Holger
Welche Links hast du denn bisher schon durchsucht? Gib in Google mal an 74HC4050 datasheet das iste rfolgreicher als das deutsche Wort "Datenblatt" und liefert 109 links Der 4. Link liefert die direkt sichtbare Information, daß der Baustein von Philips gebaut wird: "74HC4050.PDF,PHILIPS Hex high-to-low level shifter ..." und der 5. Link weist dann auch schon zu philips
