Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funkverstärker
von Korbinian (Gast)
ich möchte für mein wlan (2,4 ghz) eine art repeater bauen. hab mir
folgendes überlegt:
man müsste eigentlich nur einen 2,4 ghz und empfänger "kurzschliessen",
also den das empfangene gleich wieder weiter senden. so müsste man doch
sozusagen eine art repeater hinkriegen.
brauche dass weil bei mir im haus stahlbeton decken sind und da wlan net
durchkommt. hab aber einige stellen, wo signal hinkommt und von denen
will ich dann weiterverstärken.
ne externe antenne an den ap und die wlan karte bauen will ich net.
von Florian Pfanner (Gast)
Ich glaube nicht das das geht, denn der Sender stopft den Empfänger zu.
Vergleiche Rückkopplung am NF-Verstärker.
Gruß, Florian
von HGSTaBRF (Gast)
geht nicht....das ding nennt sich relais bei den funktern...
die dinger empfangen z.b auf 145,000MHz und geben auf 145,600 MHZ aus...
aber wenn ich die rückkopplung vermeiden kann (technisch durch bestimmte
plazierung der sende / empfangsantennen) müsste das gehen oder?
von Christian (Gast)
was hast du denn für Sender und Empfänger???
Die Datenraten müssen schon ziemlich hoch sein.....
Warum bohrst du nicht einfach ein Loch durch die Decke??
mfg
Christian
von mikki merten (Gast)
Für einen WLAN Repeater bzw. Bridge sind zwei unabhängige
Sender/Empfänger nebst zugehöriger Elektronik erforderlich. Ist wohl
auch nicht ganz preiswert. Vielleicht hilft ja der Link weiter:
http://www.interepoch.com.tw/ProductSpec/ApBridge/1100DualRadioBridgeApSpec.htm
loch durch die decke bohren fällt aus, und nachdem so wlan repeater zu
teuer ist, werd ich wahrscheinlich die routerantenne nach draussen
verlegen. wird das billigste sein :D
von Kurt Späinghaus (Gast)
Hallo Du,
So etwas zu basteln wird ziemlich schwer sein weil es sich hier immerhin
um 2,4Ghz handelt und die wollen alles andere als auf einer Leiterbahn
bleiben :-). Theoretisch sicherlich simpel, aber es wird in der praxis
an der obigen Sache scheitern.
An deiner Stelle würde ich von einem Erfahrenen Amatuerfunker die
Sendeleistung deiner Teile verstärken. Vielleicht einfach nen angepasten
HF-Verstärker vor der Antenne setzten.
Wenn du erstmal ordentlich HF-Power hast, klappt es bestimmt (bis zur
Arbeitstelle :-) )
Bis auf den Repeater ist eine Antenne die Einzige Möglichkeit. Die
Verstärkung scheitert an zwei Punkten:
- 1.: Die Sende/Empfangsumschaltung geht so schnell, das der Selbstbau
von vornherein ziemlich unmöglich ist.
- 2.: Wenn du die Sendeleistung erhöst, so ist der RegTP-Stempel (Der
Bundesadler) nicht mehr gültig, das heist du betreibst das Gerät ohne
Genehmigung. Das kann von der RegTP schwer bestraft werden.
Ich würde eine Antenne anschließen...
von Michael (Gast)
Das mit der Genehmigung von der Regulierrungsbehörde für Post und
Telekommunikation ist korrekt. Aber auch das abschließen einer Antenne
erhöht die an der Antenne liegende Feldstärke...in den ISM-Bändern
(unter anderem LPD-Funk und wlan) sind nur 100mW ERP zugelassen. Wird
eine externe Antenne (beispielsweise Cantenna (Pringles ROX!))
angeschlossen so erhöht sich dementsprechend diese Zahl;liegt sie über
100mW ist diese Anlage quasi illegal. Nimm das Loch in der Decke. Das
ist legal, billig, schnell (hej, warum 11mbit nehmen, wenn man 100 haben
kann?) und sicher.
von Apollo Titan (Gast)
Auf der Seite http://home.t-online.de/home/enigma1/quad2/ ist eine
einfache Konstruktion zu sehen
und für weiter hilfe die seite
http://www.wuermtal-wireless.net/basisantennen.html mal antesten...
bleib bei den 100 mw und arbeite mit richt-antennen
(pringels-can-antenna) im freien schaft man damit bis 650 meter ... und
die richtkarakteristik verhindert eine menge störungen bei den
nachbarn....
