Hallo, Ich habe vor als Abschlussprojekt ein Tic Tac Toe Spiel zu realisieren. Mit einem Bedienungsfeld (9 Taster) und einem Anzeigefeld mit 2 farbigen LED's. Nun wollte ich hier mal fragen ob ihr mir Tipps geben koennt wie ich das ganze mal angehen soll.
Nun, am besten mit nem Mikrocontroller. Kennst du dich da schon etwas aus? Sonst bring es dir am besten anhand dieser Seite bei, gibt n tolles AVR-Tutorial :) Dann musst du dir noch überlegen, was genau du machen willst: Soll man gegeneinander spielen? Oder (wahlweise?) gegen die KI - dann musst du die auch noch programmieren. Mach dir für die LEDs ne (Treiber nicht vergessen, die AVRs können meist mehr Strom senken als ausgeben) Matrix, und für die Taster auch. Dann noch n Start-Taster und n paar Auswahl-Taster und -anzeigen, je nach Bedarf, und ein Controller wie der ATMEga8 dürfte sowohl Pin- als auch von der Prozessorleistung nicht überfordert sein.
Hallo, mit Mikrocontrollern kenn ich mich aus. Hab auch schon ne Laufschrift selber programmiert mit 320 LED's alle gemultiplext. Erstmal will ich es Mensch gegen Mensch hinbekommen. Mein erster Gedanke wie ich die Software realisiere war mit If's und Case Bedingungen. Oder gibts da noch ne bessere Möglichkeit?
>>Für nur 9 Tasten und 18 LEDs lohnt sich noch kein Multiplexen, einfach
direkt ansteuern.
Wifo? Das sind schon 27 Pins, also mindestens ATmega16 in 40pol, Mit
Multiplex dürfte es ein ATmega 8 oder ein ATtiny2313 tun. Und so viel
umständlicher ist das auch nicht.
Sven
Man muss bedenken das die LED's ja 3 Füße haben weil die ja 2 farben anzeigen können. Das ganze wollte ich dann noch in 3D machen :-D also 3 ebenen und dann kann man auch gewinnen wenn man z.b immer ein X in jeder ebene in der linken oberen Ecke hat. Aber ich denk das wird dann zu Kompliziert. Kann mir noch einer sagen wie ich das mit der Software anstellen soll (Case und IF's) oder was ganz anderes
Also ich habe letztens ein 4 Gewinnt auf einem AVR geschrieben. Um ein Spielende zu erkennen wurde für jedes Feld auf dem ein Stein war überprüft ob dieser links, rechts, oben, unten, und in den entsprechenden schrägen drei weitere Felder mit der Farbe besetzt waren. Ist dies der Fall, so hat ein Spieler gewonnen. Gleichzeitig wird in einem Bit gespeichert ob es irgendwann ein leeres Feld gab. Hat niemand gewonnen und wurde das Bit nicht geändert ->unentschieden. Die KI setzt testeshalber auf jedes Feld und führt die obige Funktion aus. Je nach Resultat entscheidet sie sich dann. Wobei die Test-platzierungen Rekursiv immer weiter geführt werden wenn die obige Bewertung sagt dass das Spiel noch nicht zu ende ist. Leider benötigt die Rekursion schnell sehr viel Rechenzeit und auch der Stack bleibt nicht ganz klein. Irgendwo gab es für die Methode einen schönen Artikel in Wikipedia, den ich nur leider nicht wiederfinde.
Ok habs mir anders überlegt ich mach das doch net in 3D wird nach längerem überlegen glaub doch zu kompliziert. Mach das jetzt in 2D mit paar Features wie LCD Display in dem es den Spielstand Gewinner bla bla bla anzeigt.
"Hat schon jemand ne Ki in Bascom geschrieben. " Ich hab neulich einen Einstein-Simulator in LISP für einen 16F84 geschrieben. Den kannst du auf ne Solarium-Karte hochladen. Da allerdings der Speicherplatz etwas knapp wahr, mußte ich ein paar der KI-Routinen draussen lassen. Jetzt spricht mein Einstein nur noch 7 Sprachen und hat nur noch einen IQ von 128.
Ich würde wohl ein signed char Feld[3][3] definieren, daß für null leer ist, für Kreuz 1 und für Kreis minus eins. Dann noch zwei Felder Reihe[3] und Spalte[3] sowie Diagonale1 und Diagonale2. Am Anfang ist alles null. In der Variable "Spieler" steht nun eine 1 oder -1, je nachdem wer dran ist. Für jedes gesetzte Feld Feld[x][y] kommt nun Feld[x][y] = Spieler erhöhe(&Reihe[x]) erhöhe(&Spalte[y]) if x = y then erhöhe(&Diagonale1) endif if x = 3 - y then erhöhe(&Diagonale2) endif (Achtung! Ich weiß nicht, in was Du programmieren willst, deswegen schreibe ich hier in Pseudosprache. In C würden x und y von 0 bis 2 laufen, also müßte die Abfrage if (x=2-y) heißen etc.) Und dann noch das Unterprogramm erhöhe(*Variable) macht jetzt folgendes: *Variable = *Variable + Spieler if *Variable = 3 OR *Variable = -3 then gewonnen = true endif Auf die Art mußt Du nicht nach jedem gesetzten Stein eine riesige if-Orgie lostreten für alle Kombinationsmöglichkeiten. Für eine KI hast Du die Wahl entweder für jede "vorausgedachte" Spielebene eine Kopie der ganzen Variablen anzulegen oder nur zu speichern, wohin der Zug ging (und dann das Feld wieder auf null zu setzen und Reihe, Spalte und ggf. Diagonalen minus Spieler zu setzen). Ich vermute, letzteres wird nicht nur viel weniger Speicher brauchen, sondern auch schneller sein. Bei geschickter Programmierung eine tiny2313-Aufgabe.
Der AlphaBeta ist dem Minimax vorzuzuiehen, da AlphaBeta den Suchbaum und somit die gesamte Rechenzeit/Platzbedarf deutlich reduziert. Letztendlich ist ja AlphaBeta recht ähnlich dem Minimax, bis auf die Tatsache, dass bei AlphaBeta "schlechte" Teilbäume erst garnicht weiter betrachtet werden, während Minimax stur weitermacht. Die daruch erzielten Cut-Offs machen den Gewschwindigkeits und Platzvorteil von AlphaBeta aus. Ausserdem lässt sich AlphaBeta durch PV & Zugsortierung deutlich verbessern, was allerdings bei 4 Gewinnt denke ich nicht soooo ausschlaggebend sein wird. Wichtig ist bei beiden Algorithmen schnelle und schlanke Routinen für die Feldberechnung sowie die Stellungsbewertung zu haben, da gerade diese doch recht häufig aufgerufen werden. Ansonsten schau mal in die Wikipedia unter diesen beiden Algorithmen - dort finden sich recht detaillierte Informationen zu beiden sowie auch ein Perfomancevergleich. Grüße, Marco.
Wie soll man sich denn da AlphaBeta vorstellen? Schließlich gibt es keine Bewertungen, sondern nur "gewonnen" oder "nicht gewonnen". Es geht doch nur um TicTacToe! Und natürlich geht das in Bascom.
Bei TicTacToe macht AlphaBeta sicherlich wenig Sinn, da man den gesamten Spielbaum auch mit Minimax relativ schnell durchrechnen kann. Trotzdem lässt sich AlphaBeta hier anwenden! Und klar kann man AlphaBeta auch in Bascom umsetzen :)
Hat sowas schonmal jemand in Bascom gemacht? Ich habe schon einige Pseudocodes über Google in verschiedenen pdf files gefunden. Aber ich komme irgendwie nicht dahinter. Wie ich das dann anstellen soll in zusammenhang mit meiner LED Matrix bzw. Tastaturmatrix.
Naja, die Darstellung ist doch total unabhängig vom Algorithmus. Ausserdem sollte Dir der Pseudocode doch im Prinzip genug verraten um eine Implementierung in der von Dir vorgesehenen Programmiersprache machen zu können. Versuch doch erstmal zu verstehen was MiniMax macht, wie es funktioniert, wie der Spielbaum aufgebaut und verwendet wird. Dann erschliesst sich auch relativ schnell die Bedeutung der Bewertungsfunktion. Hast Du das Prinzip verstanden, dann ist es auch einfach die mit AlphaBeta eingeführte Verbesserung zu verstehen. Wenn Du dann den Alogrithmus verstanden hast, sollte es auch kein Problem sein dass entsprechend umzusetzen.
