Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 mit Bascom-AVR
Autor: Sven Scholz (Gast)
ich möchte gerne meinen DS18S20 überprüfen und benötige einen simplen
Code für BASCOM-AVR (oder auch gleich die *.hex)
Mein Sensor ist an portD.5 angeschlossen, das Scratchpad möchte ich
gerne über Port B ausgegeben bekommen!
Ich verwende einen ATmega 8 bei 4Mhz.
DANKE...
hat niemd eine idee?
Autor: stromi (Gast)
Googeln hilft, gugst du hier:
http://www.mcselec.com/an06.htm
du musst noch die Portbezeichnungen anpassen
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?...
Autor: Ratber (Gast)
[Meckermodus]
Also Google solltest du eigentlich kennen oder ?
Dürfte doch nicht so schwer sein dort mal zwei Begriffe einzutippern.
Einfach "Bascom und DS1820" eingeben und die Ergebnisse abklappern.
Hier haste was:
'Compiler            : BasCom
'Hardware            : AVR-Ctrl
'                    : DS1820
'Chip type           : AT90S8535
'Clock frequency     : 8,000000 MHz
'http://www.mikrocontroller.com
$include "ac_lcd.inc"
Config 1wire = Portd.4                                      'use this
pin
Dim Ar(2) As Byte , A As Byte , I As Byte , Temperatur As Integer
Dim Halb As Byte
Lcd "Temp:"
Do
  Wait 1
  1wreset                                                   'reset the
device
  1wwrite &HCC                                              'read ROM
command
  1wwrite &H44
  Waitms 100                                                'read ROM
command
  1wreset                                                   'reset the
device
command
  1wwrite &HBE                                              'read ROM
command
  For I = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread()                                        'place
into array
  Next
  Locate 2 , 1
  Temperatur = Ar(1)
  If Ar(2) > 0 Then Temperatur = 0 Else Shift Temperatur , Right
  Lcd Temperatur ; ".";
  Halb = Ar(1) And 1
  If Halb = 1 Then Lcd "5" Else Lcd "0"
  Lcd " C"
Loop
End
Das reicht als Basis vollkommen aus.
Die Suche hat nichtmal 4 Minuten gedauert (Inkl. Lesen der Ergebnisse
und runterladen des Codes).
[/Meckermodus]
