AVR Studio 6 Compiler Problem / OLED 128x64
Gast #3069267
Hallo!
Ich bin am verzweifeln mit diesem anscheinlich simplen Problem:
Alles genannte im Anhang und zur Verbreitung gewünscht
Ein Testprogramm für ein 128x64 OLED (SSD1306)
- Ich benutze ein OLED (SSD1306) 128x64 im Hardware SPI Modus.
- Atmega 328P - nackt, nur SPI, Sensor, Spannungst. und das Display.
8MhZ
- u8glib v.1.10 graphische C libraries (sehr zu empfehlen, auch
verfügbar für Arduino) von
http://code.google.com/p/u8glib/downloads/list
- Ein TSIC 206 Temperatursensor PWR - PC3  Data - PC2  GND-GND
- Einen Spannungsteiler - PC4.
- AVR Studio 6 1996 auf Win7 x64 mit 3.4.1.830 - GCC  4.6.2 (AVRGCC -
3.4.1.95).
Erwartet:
-Spannungswert und Temperaturwert aufs OLED ausgeben.
Real:
-Spannungswert wird ausgegeben;
-Temperaturwert wird ausgegeben, jedoch falsch. - Funktionierende .c
(LCD.c) für ein HD44780 LCD 8x2; - jedoch nur -Os Compiler Optimierung.
Wo ca. +24°C angezeigt werden sollen werden ~ -24.2° angezeigt. Beim
berühren des Sensors steigt der Wert, wechselt aber sporadisch bei
anderen Kommawerten auf 6153,5 und 3152,2 - und immer diese zwei Werte.
- Wird -o3 als Optimierungsoption gewählt verschwindet das Wechseln in
einem Temperaturbereich von +-10° , zeigt jedoch genauso den falschen
Wert von -24,x..-23,x..-22,x..usw an.
Symptome:
- Der Compiler optimiert etwas am Code was zu einem falschen Ergebnis
führt. Einfache Counter und Ausgaben funktionieren einwandfrei, ebenso
mit double Variablen und mit der Benutzung von dtostrf(); z.B. dauerhaft
+0.2
- Compileroptionen für die u8glib und für das Projekt:
   -Os , -fdata-sections, (-prepare for garbage collection -garbage
collect +sollte ja keine Auswirkungen auf den generierten Code haben)
Prinzipiell diese Optionen: http://code.google.com/p/m2tklib/wiki/as6
-Bei dem LCD hat alles einwandfrei funktioniert. Also Tsic.c & h (ebenso
lcdlib.h & .c) müssten in Ordnung sein. Die Berechnung des
Temperaturwerts ist auch richtig.
- Ich habe einige Attribute geändert und Variablentypen, jedoch leider
ohne Erfolg. - oled.c
Wo könnte der Fehler liegen?? Die HW-SPI sollte nicht stören.
Hardwareseitig ist alles in Ordnung.
Vielen vielen Dank im Voraus!!
