Guten Morgen! Ich muss ein gerät gegen ESD Schützen, da hab ich jetzt ein paar Fragen, vielleicht kann mir der eine oder andere einen Tipp geben - thx: also die ganze elektronik in einem alugehäuse verpackt, die elektronik wird mit einem stecker der ausenwelt zugänglich gemacht. 1.) bei der esd entladung, wird da das gehäuse geerdet, und der 8-15kV Impuls also an einen Pin gegen Erde gesetzt? 2.) soll ich die erde mit GND verbinden, ist ja meiner ansicht nach das beste, da dann ein definiertes potential da ist wo die schutzschaltung wirken kann (taz, mov, ...) 3.) wenn gnd m. erde verbuden wird, soll man im eingangsbereich einen mindestabstand zu gnd einhalten -> damit kein überschlag? 4.) der stecker hat einen pinabstand von 1mm, wenn jetzt ein esd impuls kommt an VCC, der VCC Pin gleich neben dem GND bin ist, wird dann der impuls direkt auf GND gebracht, sprich hab ich einen überschlag am stecker (nee ich will nicht die schutzschaltung einsparen, rein interessenhalber!) bin wirklich dankbar für jeden kleinen und größeren tipp thx
Hallo chriss chd, wenn Du Deine Schaltung vor ESD Schützen willst, wird es nicht ganz ausreichen nur das Gehäuse zu erden. Du solltest auf jeden Fall Deine Elektronik galvanisch trennen (opto- oder i-coupler). Möglicherweise an geeigneter Stelle noch Schutzdioden einbauen. Gruß Horni
ich will eigentlich nicht das gehäuse erden - hab auch keine erde zur verfügung da nur +12 Angeschlossen werden als betriebsspannung. ich dachte halt die erde der esd pistole wird an das gehäuse angeshclossen und dann wäre es sinnvoll den gnd meiner betriebsspannung an das gehäuse -> erde der pistole anzuschließen. meine elektronik ist natürlich mit esd-protection ausgestattet. optokoppler ist nicht, da zu hohe frequenzen auf den leitungen, aber sind durch schutzdiodenarrays von maxim geschützt, genau für diesen zweck gemacht;)
