Hallo zusammen! Ich habe zwei kleine Probleme. Ich habe mir eine Steuerungsschaltung für einen Atmel T89C51CC01 aufgebaut. Schaltung: -8 Eingänge/Ausgänge -8 LED´s für Eingänge/Ausgänge -8 Eingangsschalter -7-Segementanzeige Die Schaltung funktioniert soweit ganz gut, nur habe ich mit den 8 Eingangsschalter + 7-Segmentanzeige kleine Probleme. Die Eingangsschalter prellen! Weiß da jemand eine einfache und günstige Lösung? Dann ist die 7-Segmentanzeige zu schwach. Man kann die Zahlen kaum lesen. Vor der 7-Segmentanzeige ist ein CD4094BC (8-Bit Shift Register/Latch with 3-STATE Outputs) eingebaut. Die Anzeige ist von Kingbright (SC52-11). Vielleicht weiß ja da auch jemand eine einfache + günstige Lösung?! Danke für eure HILFE! Gruß D
Na wenn das nicht eine Aufgabe für Peter Dannegger ist. Schau mal in der Codesammlung, da gibts von der genannten Person zu all deinen Problemen eine Lösung.
Dankeschön für den Tipp!! Aber zu / Segmentanzeige finde ich leider nichts.
"Vor der 7-Segmentanzeige ist ein CD4094BC" Alles klar, die Hochvolt-CMOS (3..15V) sind bei 5V ziemlich schwachbrüstig. Nimm echte 5V-CMOS (74HC595), dann gehts. Peter
Ok, ich versuche es!!Dankeschön! Nur ich habe jetzt noch etwas vergessen. Das Board wird nämlich ein Experementier-Board. Sprich, der Atmel wird austauschbar sein und man kann ein CPLD von Lattice auch damit betreiben. Kann ich das Prellen der Schalter trotzdem über die Stoftware entprellen?
@Peter, Hallo nochmal, ich habe nun doch noch ein Problem mit dem (74HC595). Und zwar finde ich keinen Anschlussplan für diesen IC! Ich habe drei Leitungen: DATA, Clock, und Strobe. Bei dem CD4094BC: DATA > D Clock > CLK STROBE > STR VCC > VCC + OE GND > QS2 und QS1 wird zum zweiten CD4094BC weitergeschleift! Bei dem 74HC595 habe ich nun folgende PIN´s: G (mit Querstrich oben) CLR (mit Querstrich oben) SRCLK RCLK SDI SDO Vielleicht weiß ja einer die Anschlussbelegung! DANKE! Gruß
google: 74HC595 datasheet Erster Treffer: http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC595N.html Reicht das? Rick
@ Peter, ist leider ein anderer Baustein! ich hänge mal eine Datei meiner Schaltung an:
Betrieb der Displays ohne je einen Vorwiderstand pro Segment ist nicht zu empfehlen, da der Strom sonst durchaus 30 bis 50 mA erreichen kann. Dieter
