Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ein float wert lässt sich nicht definieren
von Wurglits Phil (Gast)
Hallo!
Ich habe dass Problem, sobald ich eine Variable als float definieren
will, bekomme ich im uVision folgende Fehlermeldung: ERROR 107: Adress
Space Overflow;
Als int lassen sich die Variablen problemlos definieren!
Was kann da falsch sein?
float temp;
temp=-1.36*P1+114.6;
Nun, wenn Du float-Variablen nutzen möchtest, muss auch die
Floating-Point-Library gelinkt werden. Und die ist nicht winzig, so daß
Dein Programm vielleicht einfach zu groß wird ...
