Hallo! Kann mir jemand sagen, an welchen Flags ich bei dem Befehl cp erkenne, welches Register jetzt größer ist, bzw. ob die beiden Register gleich groß sind? Und auf welche Register kann ich den Befehl anwenden? MFG Dominik
Ich nehme mal an, dass AVR Prozessoren gemeint sind. Doku unverständlich? In der Doku der Befehle CP, BREQ, BRHS und BRGE steht ja fast alles drin. Weil es ein BTHI/BRGT beim AVR nicht gibt, müssen ggf. die Operanden vom CP vertauscht werden.
> Hallo! > Kann mir jemand sagen, an welchen Flags ich bei dem Befehl cp > erkenne, welches Register jetzt größer ist, bzw. ob die beiden > Register gleich groß sind? Und auf welche Register kann ich den > Befehl anwenden? Du machst z.B. breq, das springt, wenn die Werte gleich sind. Ein brlo dagegen springt, wenn der erste Wert kleiner ist. An welchen Flags er das erkennt, kannst du im Datenblatt nachlesen.
Hallo A.K. Ja meinte AVR. Also im Datenblatt finde ich nur die Instruction Set Summary. Und die sagt mir leider nicht, welche Flags wann beeinflusst werden. Nur, dass sie überhaupt beeinflusst werden. Wo finde ich denn eine ausführlichere Beschreibung der Befehle? Gruß Dominik
Danke A.K. Eine Frage bleibt aber immernoch bei mir. Werden die Bytes in den Registern als 2er-Komplement-Zahlen oder als Absolutwerte interpretiert? Gruß Dominik
Dem CP ist das egal, der interpretiert nicht, sondern setzt "C" für die eine, "S" für die andere Variante. Entscheiden tut das der Sprung. BRHS/BRLO ohne, BRGE/BRLT mit Vorzeichen.
Ok. Also muss man im Prinzip selber nicht mehr denken, sondern einfach den richtigen Befehl anwenden :-) Aller besten Dank und noch einen schönen Abend. MFG Dominik
