Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATMega8 Spannungseinbrüche an IOPorts
Autor: Bartholomäus Steinmayr (sam_vdp)
ich möchte mit einem ATMega8 ein paar LEDs ansteuern (diese ziehen, mit
Vorwiderstand, 28 mA, sollte kein Problem sein?). Momentan setzt mein
Programm einfach nur PortB komplett auf high. Solang keine Last an den
Ports hängt, messe ich auch die zu erwartenden 5V, aber sobald ich die
LEDs oder auch einen 2kOhm Widerstand dranhänge geht die Spannung in
die Knie. Ist mein µC kaputt oder hab' ich was falsch gemacht?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Bartl
Autor: Ratber (Gast)
Wie herum haste denn deine Last am Port angelegt ?
Autor: Uwe Nagel (Gast)
Tut den dein Programm, was Du willst?
Oder ist der Port auf Eingang geschaltet und nur die internen Pullups
sorgen für den High-Pegel??
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hast du die Pins auch als Ausgang konfiguriert? Wenn nicht, schaltest du
nämlich nur die Pullup-Widerstände ein.
Was die Belastbarkeit betrifft, mußt du auch auf den Gesamtstrom
achten, dessen Maximalwert nicht nur vom Port, sondern auch von der
Gehäusebauform und davon, ob low- oder high-Pegel abhängt. Bei DIP
sollte z.B. der Gesamtstrom für Port B und Port D zusammen 100mA nicht
überschreiten. Also sind acht LEDs gleichzeitig zuviel.
Ob du was falsch gemacht hast, kann man nicht sagen, wenn du nicht
zeigst, wie du es gemacht hast.
Genau das war's! Ich habe irgendwie gedacht, die Ports wären
standardmäßig auf Ausgang.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
