Forum: Platinen Nutzen für Pastenschablone/Stencil - wie aus Eagle zusammensetzen? (Beta Layout)
von Robert B. (robertb)
Hi!
Ich würde gerne für zwei existierende Platinen (jeweils 10 Stk, mit
reichlich SMD-Pads) Lötpastenschablonen erstellen (lassen). Das Angebot
von http://www.laser-stencil.com/lsde/order_productchoice.html (Beta
Layout) erlaubt reichlich große Abmessungen von 270x210 zum Festpreis.
Da meine Platinen jeweils nur eine Bestückungsseite haben und nur 5x5cm
groß sind, würde es Sinn machen, diese und evtl. noch fremde Schablonen
zu einem Nutzen zusammen zu setzen.
Die Daten liegen in Eagle vor. Folglich müsste ich mit dem CAM-Prozessor
die Cream-Layer als "Extended Gerber" exportieren und dann
zusammensetzen. Gibt es hierfür Tipps?
Welches Gerber-Programm?
Welche Schablonen-Dicke?
Wie viel Rand sollte man lassen?
Braucht man Passmarken (wenn ja, wie viele un wo) oder reicht es die
Pads zur Deckung zu bringen (im Hobby-Bereich)?
Bei laser-stencil ist die Zahl der Pads auf 1000 begrenzt. Also müsste
man neben der Fläche auch noch alternativ die Anzahl der Pads mit den
Mitbestellern abrechnen. Gibt es da ein Werkzeug welches die Anzahl
ausgibt?
Würde mich über Tipps freuen!
Grüße
Robert
von chris (Gast)
Infos über die Padanzahl bekommst du in Eagle über statistic-brd.ulp
Rechne mal zusammen, wieviele Pads du derzeit schon benutzt.
Software, entweder panelize.ulp oder gerbermerge, abhängig ob Freeware
nicht.
Was in Eagle aber nicht so einfach geht, das Skalieren der Pads,
das geht normalerweise nur über externe SW (DXF...)
Hallo chris!
Besten Dank für die Tipps. statistics-board.ulp war schon mal super!
Meine beiden Boards hätten 200 bzw. 214 Pads - ergo scheint das eher die
Grenze zu sein als die Größe.
Das Skalieren der Pads (wenn ich dich richtig verstehe) geht über die
Design-Regeln bei Eagle. Dort kann man alle Pads z.B. "20%, aber max.
5mil" kleiner machen.
Hm, ich werde das dann evtl. mal probieren. Folglich würde ich jetzt
noch jemanden suchen, der für 6 Cent/Pad die restlichen 500 Pads nutzt.
Halbgelaserte Passmarken braucht man beim manuellen Aufbringen der Paste
ja eh nicht - also geht es nur um Pads und Platz. Habe ich irgendwas
übersehen?
Grüße
Robert
von chris (Gast)
Was du auch machen kannst, Stencils für dich, wie z.B.
diese hier: http://www.quickstencil.com/handstencil.aspx
