Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was tun gegen Brummen?
von Thomas (Gast)
kann mir jemand kurz erläutern, was man gegen das Brummen eines
NF-Verstärkers macht? Kurz die Situation: Signal vom CD-Player
(versorgt mit Steckernetzteil 4.5V) geht auf einen kleinen
Kopfhörerverstärker (9V anderes Netzteil). Am Ausgang des
NF-Verstärkers ist ein 32Ohm Kopfhörer angeschlossen und das Problem
ist, daß ein sehr störendes Brummen hörbar ist. Wie kommt es genau
dazu? Liegt es am schlechten Layout oder spielt die gesamte
Anordnung/Verschaltung eine Rolle? Layout kann ich leider erst morgen
posten. Was sollte beim Layout beachtet werden? Aktuell ist es so, das
Eingänge und Ausgänge auf gegenüberliegenden Platinenseiten angebracht
sind, eine Massefläche ist nicht vorhanden.
Vielen Dank.
Thomas
von Wachtel (Gast)
ich würde sagen das es Netzbrummen ist, und zwar von den Netzteilen,
teste das mal mit Batterien.
Gruss Ronny
von Lucky Fu (Gast)
das brummen kommt durch phasenverschiebungen des GND signals zustande.
man kann sie durch sog. mantelstromfilter oder ähnliche massnahmen
entkoppeln (LWL statt kupfer z.b.)
von EZ81__ (Gast)
Wenn die Netzteile keine Schutzerdeverbindung haben, sollte es auch
keine Masseschleife geben. Ungeregelte Steckernetzteile produzieren
einen relativ weichen 100Hz-Ton, Masseschleifen eher ein Britzeln, das
jeder elektrisch verstärkte Musiker kennt und liebt ;).
schau mal beim Conrad nach, die haben so einen Audio-Trenntrafo (Chinch
in/out), den kann man dazwischensetzen
von TravelRec. (Gast)
Ich würde dann vielleicht mal ein stabilisiertes Netzteil für jedes
Gerät verwenden, eine ordentliche Audio-Leine dazwischen und dann ist
auch das Brummen weg. Normale, unstabilisierte Wandwarzen können bei zu
geringer Strombelastung in ihrer Spannung hochlaufen und Dir den Player
oder den Verstärker schrotten. Deswegen dann doch lieber bald die oben
genannte Alternative wählen. Reichelt hat soviele davon, daß sie sie
sogar verkaufen, absolutes Highlight ist natürlich ein superkleines
Stecker-Schaltnetzteil. Das ist dann auch noch sparsam.
