Hallo, bin verzweifelt, hab auch schon viel geforscht aber nix gefunden. ich hab nen Powertip PC2404 LCD mit 4x24 Zeichen vor mir liegen. Soweit so gut, sobald ich jetzt an adresse 0x00 ein Zeichen setze, erscheint es auf Position 1 wie es auch sein soll, allerdings erscheint es auch auf position 21, was ich nicht verstehe. In allen vier Zeilen zeigt das Display auf pos 21-24 immer das gleiche an, wie auf 1-4. Ich hab schon vermutet, dass es so etwas wie beim t6963 controller gibt, mit dem man die Zeilenbreite einstellen kann, hab aber noch nix gefunden. Im datenblatt vom Controller (vermutlich S6A0069X) steht auch nix dazu, obwohl da auch die rede von 2x24er displays ist. Kann mir da vielleicht jemand auf die sprünge helfen? Danke
Die meisten Großen Text-LCDs haben separate Controller für die Untere und die Obere Hlfte. Wenn der Controller kompatibel zum HD44??? ist (ich kann mir immer noch nicht den exakten Namen merken ;-), dann liegt es daran, dass zwei Controller am LCD sitzen. Ein Controller kann nämlich nur max. 80 Zeichen. Darum setzt man für Displays > 4x20 zwei ein. Die haben dann auch zwei ENABLE-Signale, die jeweils für die obere und für die untere Hälte bedient werden müssen. Wenn du die aneinander geschlossen hast, dann werden beide Controller gleichzeitig angesprochen -> dein Problem.
ja genau, aber das display hat eben keine zwei enables. sonst wüsst ich auch, wies tut! da liegt ja gerade der knackpunkt
