Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8575 erkennen
von Stephan (Gast)
ich habe mehrere PCF 8575 I²C Bausteine an einem Bus angeschlossen.
Jeder  hat eine eigene Adresse. Bedingt durch die Applikation werden
PCF 8574 Bausteine aus dem Bus entfernt bzw. hinzugefügt. Wie kann ich
mit dem Master erkennen welcher Baustein mit welcher Adresse im Bus
gerade verfügbar ist.
Vielen Dank
Stephan
von edi-edi (Gast)
etwas genauere beschreibung waere sinnvoll....
einfach die moeglichen adressen abfragen und warten ob timeout
kommt...oder nicht.
von peter dannegger (Gast)
Timeout ist Quatsch, sowas gibts beim I2C nicht.
Meldet sich jemand auf die Adresse gibt es ein ACK zurück, ansonsten
ein NACK, das ist alles.
Peter
P.S.:
In einem Multimastersystem ist es sinnvoll, einen zusätzlichen Timeout
aufzusetzen, falls sich die Master mal gegenseitig verklemmen.
Bei den ATMega mußte ich es machen, bei nur Philips-I2C gings auch
ohne.
von Thomas K. (thkais)
@Peter: Diese "Verklemmungen" hatte ich (leider) nicht nur bei
Multimaster. Wenn durch Störungen auf dem Bus irgendwo ein Bit
verlorengeht, kann die Übertragung sich auch bei Single-Master
aufhängen.
von edi-edi (Gast)
Timeout ist Quatsch
..also doch timeout
"kann die Übertragung sich auch bei Single-Master aufhängen."
Für Single-Master nehme ich immer SW-I2C, da einfacher und sicherer und
weniger Code und natürlich kein Aufhängen.
Peter
