Hallo, ich suche einen Treiberbaustein mit dem ich 8 LED's ansteuern kann. Ich möchte das die Led dann leuchtet, wenn der dazugehörige pin am µC eine Logische "1" hat. Wenn ich die LED direkt an den Pin hänge und gegen GND schalte leuchtet sie ja nur ganz schwach, weil der µC nicht genug Strom liefert. Deshalb suche ich einen Treiberbaustein der dieses signal vom µC bekommt, verstärkt und auf der anderen Bausteinseite die led über einen Vorwiderstand leuchten lässt. Die LED sollte dann gegen GND geschaltet werden. Also es sollen alle LED's dann leuchten wenn am Pin vom µC eine logische "1" liegt und aus sein wenn eine logische "0" dran liegt. Kann mir da jemand sagen mit welchem IC ich das bewerkstelligen kann? Ich habe mir den 74HC574 angeschaut, allerdings ist der Takt gesteuert. Es sollte bei möglichkeit kein Takt gesteuerter sein. Danke schonmal für eure hilfe. Gruß Marcus
ULN2803. Ist ein 8-fach Darlingtontreiber bis 50V/500mA. Basiswiderstände sind schon drin, kann direkt an den Portpin angeschlossen werden. Gruss Jadeclaw.
Hi danke für die Antwort, ich verstehe allerdings aus dem Datenblatt nicht ganz wo ich VCC anschließen soll?
Und wie soll die LED dann genug Strom bekommen wenn ich den Baustein nicht auch ne Versorgungsspannung draufgebe? Aus dem µC ja wohl nicht oder??
Schau einfach mal ins Datenblatt (Seite 4 Fgure 12)dann wirste sehen das der 2803 nix anderes ist als 8 Transistorstufen in einem Gehäuse.
die LED liegt selbst an der Versorgung, der Treiber schaltet nach Masse. Um welchen MC gehts es denn überhaupt? Normalerweise kann man LEDs direkt schalten.
Salve, bist Du denn sicher, daß Du die entspr. Bits in den DDRs gesetzt hast? Klingt so, als sind die I/Os auf Eingang geschaltet - dann glimmen die LEDs tatsächlich nur, weil sie dann nur durch den internen Pull-Up getrieben werden. Ein ATmega kann 20mA sourcen und sinken. Das sollte für normale Ansprüche genügen. Mark
Hi, es geht um einen 8051 komp. von Atmel den 89S8252, hab den genommen um ne günstige Alternative zu dem 80535 von SAB zu haben. Man kann die ja nicht vergleichen aber ich wollte zumindest den selben Befehlssatz und einen der ohne großen aufwand zu proggen ist.
Nutz doch mal bitte die Suche dieses Forums - das Thema ist ausführlichst bereits diskutiert!! gib ein: "+led + treiber" jörn
