Welcher binär to decimal IC für 4bit?
Gast #221165
ich suche eine Möglichkeit über ein 4 Bit Signal, 1 von 16 Leitungen
auf high zu setzen. Kennt jmand so einen B2D-Wandler ich finde immer
nur welche die das ganze nur bis 3 Bit können bzw. welche die zwar 4
Bit eingängr haben aber nur 10 Ausgänge schalten können weil das
Gehäuse nicht mehr Pins beinhaltet.
Ich hatte mal ein Prog das sämtliche 74er IC erklärte das läuft aber
auf XP nicht gibts vielleicht sowas als Freeware?
Gast #221167
Hoppla,die hälfte vergessen.
>......... welche die zwar 4
Das liegt daran das du nach "BCD nach Dezimal" gesucht hast.
BCD geht eben nur bis 10 '-)
Was du brauchst ist "Binär nach Dezimal"
Gast #221168
habe mit mal den 74HC154 angeschaut das ist ein CMOS-TYP dieser benötigt
aber bei 5V Versorgungspannung ca. 3,5V damit er High erkennt, ob das
beim ATmega hinhaut, wenn ich da noch nen 10kOhm Pulldow dranmache.
Außerdem steht da was von "aktiv low" das ist doch genau umgekehrt
wie ich es brauche oder? Ich möchte das je nach 4bit Code, das jeweils
ein Ausgangspin High ausgibt wodurch ich dann z.b. das LE eines von 16
Latches(573) ansteuern kann.
Gast #221169
Wie wär´s denn mit dem CMOS 4067, der kann dann sowohl 1 auf 16, als
auch 16 auf 1, je nachdem, wie man den COM-Pin beschaltet, sogar nicht
invertierend bzw invertierend. Ist halt ´nen Analogmultiplexer. Mit
besseren Daten und teurer gibt´s dann auch noch die 74HC4067 Variante.
