HAllo, vielleicht kann mir hier jemnad helfen.Ich habe mein TFT Inverter mir mal genauer angeschaut und gesehen das mir ein SMD Transistor durchgegangen ist.Es ist ein SMD FZT949. Dieser ist echt schwer zu bekommen.Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen was für einen ich als Ersatz dafür nehmen kann. Datenblatt im Anhang.
Auf einer anderen Seite stehen folgende Daten: TRANSISTOR, PNP SOT-223, ft, typ.: 100MHz, Gehäusetyp: SOT-223, hfe, min.: 100 @ 7A, Kennzeichnung, SMD: FZT949, Leistung, Ptot: 3W, Spannung, Ucbo(V): 80V, Spannung, Uceo(V): 30V, Strom, Ic (hfe): 7A, Strom, Ic Dauer-, max.: 7A, Transistor type: Bipolar, Wandlerpolarität: PNP, Herst.: ZET, SMD-Bauteil: 1, Strom, Icm Impuls: 20A, Temperatur, Leistung: 25°C, Transistoren, Zahl der: 1
Ja Danke, aber dort kann man nur in 1000er Pack bestellen. Vielleicht kennt jemand eine Vegleichstabelle oder soetwas.Ich habe keine Lust meinen TFT Monitor weg zuschmeißen
also in neuen rs-katalog band 1 seite 1089 tabelle 2 ... 2. von unten... fzt949 bst-nr 215-6616 0.85EUR/stück
Ich hatte auch mal einen defekten TFT-Monitor. Ich wollte mir zuerst auch einen neuen Transistor bestellen, dann hat sich aber rausgestellt, das mehr defekt war und ohne Schaltplan, bei einer 3 lagigen Platine einen Fehler zu finden, ist hoffnungslos. Eine Suche nach einer Ersatzplatine führte mich auf folgende Seite: http://www.monitorreparatur.de/ In meinem Fall kostete die Platine rund 50 und war nach einer Woche da. Platine ausgetauscht > TFT funktioniert wieder.
