Hallo ! Ich bin gerade dabei ein größeres Projekt zu entwickeln. Allerdings, wenn ich mit Hilfe von Flip über 1kByte an hex-file komme, schreibt er mit ein Time Out Error. Ansonsten z.B bei 950 Byte an hex-file nimmt er es ohne Probleme. Den µC den ich verwende hat ein 64kByte Flash [AT89c51ID2 von Atmel]. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Kann jede Hilfe gebrauchen, da ich nächste Woche fertig werden muss. Danke im Vorraus !! mfg macke_a
Hallo, welche Baudrate benutzt du bei welchen Takt ? Funktionieren niedrigere Baudraten ? Welchen IC benutzt du um die RS232-Signale umzusetzen ? Hast du dort sicher die richtigen Kondensatoren ? es gibt MAX232 die benötigen 10µF oder auch nur 100nF ich übertrage mit Flip Dateien mit 13,5 KByte und 115200 Baud bei 12 MHz auf einen AT89C52RD2 und habe bisher keine Probleme.
Danke ! Habe ne andere Baudrate verwendet ! Dummer Fehler von mir ! Mfg Marco Sag mal, ich verwende den Keil "Demo Version" bzw. die halt umsonst im Netz steht - kannst Du mir vielleicht noch sagen wieviel kbyte hex file ich verwenden kann, mit dem keil ?
Nein, keine Ahnung, programmiere nur in Assembler. Sollte aber auf deren Hompage zu finden sein. Oder ausprobieren :-)
Steht in der Readme! Habs leider nicht mehr im Kopf oder auf der Platte :) Sebastian
Danke ! Ich brauch aber mehr als 2KB, hat jemand ne Alternative, wie ich die teure Version umgehen kann ? Mfg macke_a
