Hallo zusammen! Ich habe Probleme mit einem Quarz. Er läuft mit meinem Prozessor nicht. Jetzt habe ich gehört das man einen Versuchsaufbau ohne Prozessor basteln kann um zu prüfen ob der Quarz wirklich i.O. ist. Kann mir einer sagen wie das funktioniert oder wo ich diese Informationen herbekomme.
Also, eigentlich kann ein Quarz gar nichts haben. Aber wennst es wirklich versuchen willst, dann einfach die normale Quarz-Schaltung (also Quarz + 2C) nehmen, und parallel zum Quarz (wo normalerweise der uP ist) ein NOT (bzw kurzgeschlossenes NAND) geben und den Ausgang messen - fertig.
Bei mir sinkt die Amplitude auf 0V bei unterschiedlichen Temperaturfenstern. Manchmal fängt die Amplitude an zu schwingen (nicht die Frequenz) und manchmal schwingt der Prozessor gar nicht an. Auf was muss ich beim Aussuchen eines anderen Quarzes achten damit ich diese Störungen nicht mehr habe. Hat das ev. mit der Angabe von Watt etwas zu tun?
Wichtig ist, dass die Kondensatoren passen... Manchmal hilfts auch, einen kleinen Widerstand (~47R) in Serie zu dem Quarz zu schalten.
Falls Du die Amplitude mit einem Oszilloskop ohne entsprechenden Tastkopf gemessen hast, kann das schon das Problem sein. Die meisten Quarze haben es gar nicht gern, wenn man mit einer normalen Messstrippe drangeht. Da bricht dann sofort die Spannung zusammen. Mit einem Teilertastkopf 1:10 oder 1:100 müsste es gehen. Gruß Andreas
Danke für die Tipps. Den Tastkopf (1:10) kann ich auf jedenfall ausschließen, da der Fehler mit und ohne Messung, bei einer bestimmten Temperatur auftaucht. (je Quarz andere Temperatur). Noch mal: Weiß jemand wie wichtig die Watt-Angabe eines Quarzes ist bzw. wie es sich auswirkt, wenn ein Quarz mit zu wenig Watt eingesetzt wird. Freue mich über jeden neuen Tipp! Gruß Ulli
Die Belastungsfähigkeit eines Quarzes spielt bei der heute üblichen CMOS Technik im Digitalbereich so gut wie keine Rolle mehr. Die Schaltungen sind eh sehr hochohmig bei geringen Spannungen.
Der Versuchsaufbau funktioniert leider nicht! Die Gatter haben bei 5Volt 60ns Durchlaufverzögerung und bei 10Volt 25ns. Bei meinem 40MHz Quarz wird das etwas problematisch. Kann mir einer ein Tipp geben welcher Baustein das besser funktioniert? Gruß Ulli
@Ulli Aus welcher Generation stammen den deine Logikschaltungen. Standard Gatter haben doch heute typischerweise 5-10 ns Delay. HighSpeed Typen nur 2-4 ns.
Na na das sind dann aber schon S oder F Typen. Alles andere ist deutlich langsamer. Gruss Uwe
