Hallo Geminde, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte mit meinem uC mehrere (ca. 6) gleiche Sateliten-Receiver ansteuern. Konkret: Senderwahl und Power Off/On. Dazu sind mir zwei Möglichkeiten eingefallen: 1. Soweit es die Hardware des Reveivers erlaubt, diesen aufschrauben und die entspr. Schaltkontakte anzapfen. Nicht unbedingt die eleganteste Lösung... 2. Mittels Infrarot Sender. Da sehe ich nur das Problem, dass 6 gleiche SAT-Receiver bestimmt 6x die gleiche IR-Codierung verwenden und sich alle gleichzeitig angesprochen fühlen. Man könnte allerdings den IR-Sender lichtdicht auf den Receiver kleben... Receiver mit I2C Interface wären eine tolle Sache. Bin um jeden Hinweis dankbar. Vielleicht renn ich ja komplett in die falsche Richtung? Gruß Robert
Versuchst Du Dir eine Sat-Kopfstation selbstzubauen? Der einfachste Ansatz ist in der Tat Deine Nummer 2, wobei die IR-Sendediode jeweils unmittelbar vor den IR-Empfänger des Sat-Receivers geklebt werden sollte.
Nachtrag: Ich möchte die Sat-Receiver als Radio-Empfänger für meine Hausbeschallung verwenden. Da Rauscht nichts, der Sender verläuft nicht. usw.
Möglichkeit 3 Bau die IR Diode aus und setz einen optokoppler ein.. dann hast du auch die Trennung und keinerlei Probleme mehr mit Reflektionen etc Du kannst aber auch eine Klinkenbuchse einsetzen und dann mittels eingebautem Umschalter in der Buchse wieder die IR Diode nutzen (fuer die Fernbedienung) Kommt dann nur darauf an, wie es mir der Spannung etc der IRDiode aussieht, dass du die gut / richtig Simuliert bekommst Gruss Jens
wofür brauchst du denn 6 receiver gleichzeitig um radio zu hören? wenn du sender per µC umschaltern kannst reicht doch einer, oder?
... um z.B in 6 verschiedenen Zimmern 6 verschiedene Radiosender zu hoeren.
gibt es denn 6 verschiedene Zuhörer, oder rennt 1 Zuhörer von Zimmer zu Zimmer, um dort je nach Raum unterschiedliche Musik zu hören?
Ich denk mal dass Robert sich schon was dabei gedacht hat... Also ich finde die Lösung mit dem Aufkleben der Sendedioden die einfachste - willst du mal die Receiver austauschen, kannst du das relativ einfach machen - nur den Sender umkleben und die neuen Signale lernen. Eine andere Idee: Mein Receiver hat eine serielle Schnittstelle, wohl um Firmware-Updates durchzuführen, aber vielleicht kann man damit auch den Receiver fernsteuern?
