Hallo Leute, was würdet Ihr verwenden? Ich plane zur Ansteuerung einen AVR zu verwenden, bin mir aber nicht so sicher, was ich zur Signalgenerierung verwenden soll.
Der MAX038 ist doch nicht so dolle, die Frequenz wird bei dem analog mit nem Poti eingestellt. Nimm einen AD9835 (DDS-Chip, kostenlose Muster von Analog Devices), der lässt sich sehr einfach mittels SPI ansteuern und ist sehr genau und geht bis 25MHz.
Hi Andreas, AD 9833, AD 9835 sind hervorragend, habe ich selbst in Verwendung. Der AD9833 geht z.B. von 0,1 Hz - 10 MHz. Programmierung ist allerdings nicht trivial wenn du eine hohe Genauigkeit willst. Gruß Joe
Okay, überredet, ich versuche es mit 'nem DDS. :) 10 MHz würden im Prinzip reichen, wäre es aber nicht besser, mit ein wenig Sicherheit nach oben den nächströßeren Typ zu verwenden? Ich denke da vor allem an die Signalqualität, die vermutlich schlechter ist, wenn das IC im oberen Grenzbereich betrieben wird. Joe, was genau meinst Du, daß die Programmierung bei hohen Genauigkeiten nicht trivial ist? Wo sind Probleme zu erwarten? Danke & Gruß Andreas
> Ich denke da vor allem an die Signalqualität, die vermutlich > schlechter ist, wenn das IC im oberen Grenzbereich betrieben > wird. Naja die Signalqualität ist hauptsächlich abhängig von der Genauigkeit deiner Referenzfrequenz (beim AD9835 ein Rechteckgenerator) und viel mehr noch von deinem Platinenlayout. Saubere 25MHz Sinus bekommst du nicht auf ner Steckplatine.
Hiho Andreas, baue seit ner weile auch an nem funktionsgenerator und habe mich fuer den MAX038 entschieden. Im Nachhinein betrachtet wuerde ich Dir den nicht empfehlen, insbesondere, wenn du die dds per µc steuern willst. Die Frequenz kannst du beim MAX038 durch nen Strom (IIN), ne Spannung (FADJ) und ne kapazitaet(COSC) beeinflussen. Probleme haben sich bei mir ergeben durch das umschalten der Kapazitaeten und geeignetes Layout, um ein ordentliches Signal zu bekommen. grml, naja, ich bau mal weiter. Viel Erfolg fuer dein Projekt ;-) Jim
Danke für Eure Tips! Ich werde das Layout übrigens ätzen lassen, das sollte also keine Einflüsse auf die Signalqualität haben. Ein Problem könnte höchstens noch das Layout selbst sein. @Jim: das Umschalten der Kapazitäten hat mir auch ein wenig Kopfzerbrechen gemacht, als ich mich noch mit dem MAX038 beschäftigt hatte. Im Prinzip ist der Schaltvorgang an sich mit 'nem AVR nicht schwierig zu machen, die Frage ist nur, welche Art Schalter verwendet man am besten. @Jens: ja natürlich, da die Signalsynthese digital ist, sollten auch 10 MHz bei einem 10 MHz Typ kein großes Thema sein. :) Ich muß aber zugeben, daß ich mich mit dem DDS Prinzip bisher nicht sehr beschäftigt habe. Vielleicht hat ja jemand nützliche Links? Gruß, Andreas
Hi ein DDS IC wird bei 10MHz Eingangstakt und 10MHz Wunschfrequenz nicht mehr arbeiten können. Maximale Ausgangsfrequenz ist immer fclk/2. Und dann kommt da immer ein Rechteck raus. Wenn daraus noch ein Sinus werden soll brauchts ein steiles Filter das bereits die 3. Oberwelle ordentlich bedämpft. Matthias
Ich habe mal einen Kurzwellenempfänger "zusammengehäkelt". Als Oszillator habe ich einen DDS (AD9850) benutzt. Der lässt sich wunderbar einfach programmieren¹, die Auflösung ist 0,04Hz (oder so), die Beschaltung besteht aus wenigen Bauteilen. Die Probleme bestehen meiner Meinung nach in den "gewöhnungsbedürftigen" Spektren des erzeugten Signals. Da gibt es interessante Nebenträger etc. Auch die Stromaufnahme der DDS-Chips ist nicht unkritisch! Aber zu den Details hat Analog Devices viele Informationen. Und man sollte verstehen, wie die Dinger funktionieren, das erleichtert den Einsatz ungemein. Viel Spaß, Falk ¹) Der zu programmierende Wert ergibt sich letztens aus einer Multiplikation.
Alternativ schau dir dir mal den AD9954 an. Der arbeitet mit 400MHz intern. D.h. externen 20MHz-Quarz dran und den internen PLL_Multiplier auf Faktor 20 geschaltet. Damit bekommt man (ich) ein relativ brauchbares Signal bis 100MHz hin.
Welchen Typ verwende ich am besten, um ein 10 MHz Ausgangssignal zu erzeugen, und wie erzeuge ich ein Dreieck- und Sägezahn? Soweit ich weiß, stellt ein DDS nur Rechteck und Sinus zur verfügung.
