Hallo Kennt sich hier jemand mit dem Lin Bus aus?? Ich habe gelesen, dass dieser Bus, aehnlich wie der Can Bus arbeitet (Protokolltechnich) Was mir leider volkommen unklar ist ist zB. die anbindung an einen µC und die Specs der Signale.. Bin für weitere Infos dankbar Gruss Jens
Lin ist im Gegensatz zu CAN nicht multimasterfähig... Firma Bosch könnte was darüber haben...
LIN-Bus verwendet zunächst nix weiter als eine UART, Entscheidet ist das LIN-Protokol (sie LIN--Konsortium) bei LIN 1.3 besteht ein Frame aus Break-Byte;Synk-Byte;ID-Byte;DAten-Bytes(0) und Checksumme 8-bit CRS damit kann man auf jedem Kontroller mit oder ohne UART LIN implementieren. LIN wird im automotiven Bereich als dezentarler Bus verwendet z.B Fensterheber, Spiegel, Regensensor inzwischen gibts auch LIN 2.0 Aber so nebenbei, googeln hielft weiter
schoen, die dinnge hatte ich schon gesehen /gelesen aber wie sehen die pegel von dem bus aus?
Das kann ganz verschieden sein, wie beim CAN gibt es einen physical Layer, viele verwenden 1-Draht 12V, am besten Du schaust bei zb. freescale oder anderen Chipherstellern.
