Hallo zusammen, ich muss für ein Schulprojekt eine UART-Verbindung zum PC erstellen, habe mir die Bauteile (siehe Tutorial) besorgt. Habe 8051 Development Kit F000 von Cygnal(leider ohne RS232)und bin mir nicht ganz sicher, wie ich TX/RX am Controler beschalten muss (bin leider in Elektronik nicht so fit :-(( ). 8051 arbeitet mit 3,3 V, hat aber 5V tolerante Eingänge(laut Manual). Meine "normalen" Eingänge beschalte ich mit Optokoppler 3,3V am Fototransistor(Kollektor)und den Emitter auf Eingang P0.X, 1kOhm Widerstand gegen GND. Ausgange werden mit 3,3V über 1kOhm auf Fotodiode/Optpkoppler gegeben und dann zum Ausgang P0.X geführt (wg. 1 Signal beim Einschalten). Muss ich bei TX/RX genauso verfahren oder kann ich Ein-Ausgänge direkt draufschalten ??? Habe ich da evtl. eine Invertierung vom Signal.Genaue Erklärung oder Schaltkreis(bin halt ein Elektronik- Dummie) wäre schön:)))
Hi Dagmar, es gibt eine 3V3 Version des MAX232, der heißt glaub ich MAX3232. Den kannst Du zum einen an die 3,3V des Dev Kits hängen und zum anderen kannst Du die Datenleitungen direkt an den Controller hängen. Den MAX3232 gibts bei www.reichelt.de Gruß Markus
Hi nochmal, erstmal Danke für die Antwort! Tja, den MAX232 hab ich jetzt leider shon, aber ich werd mir mal ein paar Infos über MAx3232 einholen.Das würde die Schaltung ja doch vereinfachen.
N'Abend Dagmar, mit deinem MAX232 sollte das schon klappen wenn du ihm eine zusätzliche 5V-Versorgung verpasst. Die Datenleitungen kannst du trotzdem direkt an den Controller anschließen. Gruß Andreas
Hallo Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Mega32L (also 3,3V als VCC möglich). Hatte ihn mit 5V am Laufen und über UART senden (Max232 mit dran). Das ging super. Jetzt auf 3,3V empfängt der PC zwar, was der uC sendet, die vom PC kommenden Daten kommen aber falsch zurück und sicher auch falsch an. Der Max232 hat als VCC immernoch 5V, der Controller eben 3,3V. Waran kann es liegen, dass der uC nichts mehr richtig empfängt aber einwandfrei sendet? Mit Spannungsteiler am RX kommt nur Unsinn (aber ein Zeichen), aber keinem Spannungsteiler empfängt er ständig Müll, ohne das ich ihm was sende. Vielen Dank :)
