Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 und Quarz
von Anton hahnenkamm (Gast)
ok kann mir bitte mal einer die genaue Kennzeichnung fuer den MAX232 und
den noetigen Quarz um einen Mega32 zu treiben nennen?
danke!
von Philip Rehkop (Gast)
Moin,
ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber wenn dir das hilft:
Ich nehme für meine Schaltungen immer den MAX 232 CPE (von Reichelt).
Dieser braucht jedoch 4 Elkos als externe Beschaltung. Es gibt auch
Typen, die mit kleineren Kondensatoren auskommen, diese sind aber meist
deutlich teurer.
Der Max232 braucht keinen Quarz, wenn du den für den AVR meinst:
Prinzipiell geht jeder Quarz, mit dem der AVR zurechtkommt. Welche
Baudraten du mit einem bestimmten Quarz erzeugen kannst, kannst du in
einer Tabelle im Datenblatt es Controllers nachschlagen(Seite habe ich
gerde nicht im Kopf).
Wenn du einen Quarz suchst, mit dem sich die Baudraten für die serielle
Schnittstelle möglichst exakt erzeugen lassen, kann ich 3,686411-HC49U-S
oder 7,3728-HC49U-S (von Reichelt) empfehlen.
Gruss, Philip.
von Peter Herzner (Gast)
aja okay danke schonmal...
die vier Kondensatoren am MAX232 muessen soweit ich weiss 100nF
Kapazitaet haben, kann ich hierfuer auch SMD  Kondensatoren nehmen...
nur welche Spezifikationen muessen die dann entsprechen ausser den
100nF Kapazitaet, also welche Toleranz... Bauweise...Material ..
Spannungsfestigkeit?
Moin,
an den "billigen" MAX 232 CPE müssen Elkos.
Es gibt, wie ich schon sagte, andere Typen (da sind die drei Buchstaben
am Ende anders), die mit 100 nF auskommen.
Welche MAX 232 mit welchen Kondensatoren klarkommen und welche
Eigenschaften diese haben müssen, musst du in den Datenblättern
nachschlagen.
Gruss, Philip.
von unbekannter (Gast)
Ist Peter = Anton ?
von Hubertus (Gast)
Aber sicher.
10% sollte brauchbar sein. Ist die Kapazität größer oder kleiner, ist
halt nur die Ausgangsspannung größer bzw. kleiner.
> Bauweise
1210, 1206, 0805, 0603
Material
> NPO oder X7R
>= 16V
von Millenniumpilot (Gast)
Hallo Philip,
soweit ich weis, sind die MAX 232 ACPE für 100nF ausgelegt.
Ihre ich mich da? Dann habe ich die falschen gekauft.
Gruß Dirk
Moin,
ich meine auch, dass der ACPE für 100nF ausgelegt ist. So weit ich das
auf die Schnelle recherchieren konnte, scheint das auch zu stimmen.
ACPE kostet ja auch das Sechsfache des CPE.
Gruss, Philip.
Hallo Philip,
vielen Dank für die Info. Ich habe meinen Max nach Bauteilliste
bestellt. Wenn ich das gewusst hätte. Also für 40Cent anstatt 2,30€
würde es mir nichts ausmachen, die 100nF durch 1µ zu ersetzen. Man
lernt halt nie aus.
Gruß Dirk
