Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rechteckspannung am Oszilloskop
von Karl (Gast)
ich bin gerade an meinem Megapulser am basteln. Nun wollte ich die
Spannung, die hinten heraus kommt am Oszilloskop (Hameg
HM604-2)anzeigen lassen.
Dummerweise sehe ich dort nur Gleichspannung. Auch dann, wenn statt der
Batterie eine 10 Watt Glühbirne dran hängt.
Wahrscheinlich habe ich am Oszi etwas falsch eingestellt.
Komischerweise kann ich den Sinus eines normalen Ladegerätes (hinter
dem Trafo angezapft) als Sinus am Bildschirm des Oszis sehen.
Oder kann es sein, das ein Oszi mit der Anzeige von Rechtecksspannungen
Erkennungsprobleme der Perioden hat?
von Benedikt (Gast)
Wenn es kein Speicheroszi ist, dann vergiss es:
Die Impulse kommen alle ppar Sekunden für eine Dauer von wenigen us, da
sieht man auf einem normalen Oszi nicht viel.
von Karl (Gast)
Hallo Benedikt,
danke für deine Antwort. Um das von dir angesprochenen Problem
auszuschließen, habe ich meine Pulse gerade mal auf etwa 50 Hz
eingestellt mit gleich langen Ein und Ausphasen.
Auch dabei sehe ich auf dem Oszi nur eine Gerade.
Wenn ich die Frequenz noch weiter herunterregle tut sich auch nichts.
Nur die angeschlossene Halogenlampe fängt irgendwann an zu flackern,
woraus ich schließe, dass meine Schaltung im Prinzip funktioniert.
Viele Grüße
Karl
von Unbekannter (Gast)
Wer viel misst, misst viel Mist!
