BODEN BOCLEVEL
OP #222593
Hallo zusammen!
Habe gerade meinen ersten Atmega16 angeschlossen. Ich konnte bis auf
zwei alle Security und Configuration Bits gut anpassen. Habe zwar ein
Problem beim Programmieren mit meinem ISP Programmer, wenn ich einen
externen Quarz (16MHz) angeschlossen habe, aber dazu später.
Meine Frage jetzt: Ich kann fast nichts mit "BODEN" und "BODLEVEL"
anfangen. Kann mir jemand eine Einführung geben, wie ich die am besten
setze, will so schnell wie möglich das Teil mal programmieren. Zur
Info, lasse den µc gerade mit internem RC-Oszillator mit 8MHz laufen.
(falls das gerade überhaupt relevant ist)
Ich frage nur, da die standardmäßig nicht gesetzt waren aber im
Einführungstutorial bei dieser I/O Übung gesetzt wurden. Will das
Tutorial jetzt auch mal testen.
Gruss, Frederik
Gast #222594
kannst Du zunächst mal unprogrammiert lassen.
Aber wo ist das Problem:
ATmega16 has an On-chip Brown-out Detection (BOD) circuit for
monitoring the VCC level during operation by comparing it to a
fixed trigger level. The trigger level for the BOD can be
selected by the fuse BODLEVEL to be 2.7V (BODLEVEL unprogrammed),
or 4.0V (BODLEVEL programmed). The trigger level has a hysteresis
to ensure spike free Brown-out Detection. The hysteresis on the
detection level should be interpreted as V BOT+ = V BOT + V HYST /2
and V BOT- = V BOT - V HYST /2.
The BOD circuit can be enabled/disabled by the fuse BODEN.
When the BOD is enabled (BODEN programmed), and VCC decreases to a
value below the trigger level(V BOT- in Figure 19), the Brown-out
Reset is immediately activated. When VCC increases above the trigger
level (V BOT+ in Figure 19), the delay counter starts the MCU after
the Time-out period t TOUT has expired.
The BOD circuit will only detect a drop in VCC if the voltage stays
below the trigger level for longer than t BOD given in Table 15.
RTFM ist oft die schnellste Lösung !
Jan
