Hallo ich möchte eine LED-Matrix mit einem ULN2803-Treiber bauen. Ich bin auf diese Seite gestoßen: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Treiber Dort ist ein Schaltplan mit Treibern. Die LED sind in einer Matrix zusammengeschaltet. Unten links befindet sich der Mikrocontroller, oben ist der Treiber. Ich verstehe nicht, wie man die LEDs zum leuchten bring. Wo sind die an Masse angeschlossen? Was muss man mit den angeschlossenen Ausgängen des Mikrocontrollers machen? Muss man die einfach einschalten und dann leuchten die LEDs? Oder braucht man da noch was in der Schaltung? Gruß Marius
Unten links ist mitnichten der Microcontroller, der würde nämlich keine 12V aushalten und nicht den benötigten Strom schalten können, denn für eine LED-Matrix braucht man mehr Strom als die 20mA die ein uC so liefert. Du solltest vielelicht spasseshalber den ganzen Artikel lesen, da steht deutlich mit Diagrammen drin wie ein uC diese Matrix elektrisch anzusteuern hat damit nacheinander jeweils die LEDs einer Zeile leuchten, die leuchten sollen, und das mit dem Strom der nötig ist damit die DURCHSCHNITTLICHE Helligkeit dem einer normalen LED entspricht.
