Bits
Gast #222729
@Hubert:
> XOR gibt nur dann ne 1, wenn genau ein Bit eine 1 ist.
Nein, bei XOR ist das Ergebnis genau dann 1, wenn die Anzahl der Einsen
ungerade ist. Also
1 xor 1 xor 1 = 1
1 xor 0 xor 1 = 0
0 xor 0 xor 1 = 1
0 xor 0 xor 0 = 0
usw.
Gast #222730
Ist ganz enfach:
Bei einem UND-Gatter ist der Ausgang 1, wenn Eingang A und Eingang B
1 sind, sonst 0.
Bei einem ODER-Gatter ist der Ausgang 1, wenn Eingang A oder Eingang
B 1 ist, sonst 0. Zu beachten ist allerdings, daß ein logisches Oder
nicht ganz dem umgangssprachlichen entspricht. In der Umgangssprache
sagt man "und/oder". Also wenn beide Eingänge 1 sind, ist der Ausgang
auch 1.
Das XOR ist das exklusive ODER. Es entspricht dem umgangssprachlichen,
also nur dann, wenn genau ein Eingang 1 ist, ist auch der Ausgang 1.
Gast #222731
UND-Gatter: Der Ausgang ist "1" wenn ALLE Eingange auf "1" sind
ODER-Gatter: De Ausgang ist "1" wenn MINDESTENS EIN Eingang auf "1"
ist
EXKLUSIV ODER: Der Ausgang ist "1" wenn GENAU EIN Eingang auf "1"
liegt.
@unbekannt: Nein, bei XOR ist das Ergebnis genau dann 1, wenn die
Anzahl der Einsen ungerade ist. Also
Was du hier beschreibst ist keine Exklusiv oder Funktion, sondern eine
Prüfschaltung für Parität
mfg
Alex
#222732
Hallo Leute,
es gibt hier doch einen interessanten Punkt :
 - AND-Gatter mit mehr als zwei Eingängen haben genau dann den
Ausgangswert WAHR, wenn ALLE Eingänge WAHR sind. In y = AND(x1, x2,
...) muss xi = WAHR für alle i=1,2,... Sonst ist der Ausgang immer
FALSCH.
 - OR-Gatter mit mehr als zwei Eingängen haben genau dann den
Ausgabewert FALSCH, wenn ALLE Eingänge FALSCH sind. In y = OR(x1, x2,
...) müssen alle xi = FALSCH für alle i=1,2,... sein. Sonst ist der
Ausgang immer wahr.
 - XOR-Gatter mit mehr als zwei Eingängen (jetzt kommt's, man sehe und
staune) haben dann den Ausgangswert WAHR, wenn eine ungerade Zahl an
Eingängen den Wert WAHR hat. Also ist y = XOR(x1, x2, ...) dann wahr
wenn die Anzahl der xi mit dem Wert WAHR ungerade ist. (wer's nicht
glaubt siehe z.B. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g386.pdf
Interessant, ich hatte auch immer gedacht, dass bei einem XOR immer nur
ein Eingang WAHR und die anderen FALSCH sein müssen, damit ein WAHR am
Ausgang steht - man lernt nie aus.
MfG, Daniel.
#222733
Ich wußte noch nicht mal, das es auch XOR-Gatter mit mehr als zwei
Eingängen gibt.
Mein Datenbuch (allerdings von 1987) listet zwar NAND/AND/OR-Gatter mit
2,3,4 und 8 Eingängen auf, XOR aber auschließlich mit deren zwei.
Nach meinem laienhaften Verständnis war XOR immer dann wahr, wenn die
Eingänge unterschiedlich sind, daß würde also für mehr als zwei
Eingänge bedeuten, immer dann, wenn nicht alle Eingänge 0 oder alle 1
sind.
Das mit dem gerade/ungerade Anzahl ist für mich eher, wie oben bereits
erwähnt, ein Paritätsgenerator.
Aber wie gesagt, ich bin Laie :-)
Ingo
Gast #222734
Und die Erklärung ist folgende.  Um ein AND-Gatter mit N Eingängen zu
erhalten, kann man N-1 Zwei-Eingänge-AND-Gatter wie folgt
zusammenschalten (hier N = 5):
O---|   \
O---|   /   |
O---------------|   /   |
O---------------------------|   /   |
                                        |   |---------O
O---------------------------------------|   /
Alternativ zu einer solchen "Kaskade" kann man die Gatter auch in
Form eines "Baums" zusammenschalten:
O---|   \
O---|   /   |
O---|   \   |           |
O---|   /               |
                            |   |---O
O---|   \               |
O---|   /   |           |
O---|   \   |
O---|   /
Es läßt sich leicht überprüfen, daß sich auch ein solcher Baum aus N-1
AND-Gattern nach außen wie ein AND-Gatter mit N Eingängen verhält.
Und das Gesagte gilt auch, wenn man statt AND-Gatter OR-Gatter nimmt:
Eine Kaskade und ein Baum aus N-1 Zwei-Eingänge-OR-Gattern stellt
insgesamt ein N-Eingänge-OR-Gatter dar.
Und nun kann man die Kaskade und den Baum zu guter Letzt auch aus
XOR-Gattern aufbauen und untersuchen. Tut man dies, findet man, daß
auch in diesem Fall beide Strukturen logisch äquivalent sind (!), und
zwar verhalten sich beide nach außen so, daß der Ausgang immer dann den
Wert "1" annimmt, wenn die Anzahl der Eingänge, an denen eine "1"
liegt, ungerade ist!  Damit hat man das logische Verhalten eines
N-Eingänge-XOR-Gatters "enträtselt", denn die Verallgemeinerung von
zwei auf N Eingänge ist ja bei "XOR" nicht offenkundig.
