Hallo zusammen, Ich habe einen CAN- Controller SJA1000 zusammen mit einem µC. Nur leider will das ganze nicht so wie es soll. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie ich das System auch ohne 2. CAN System testen kann. Gibts vielleicht häufige Fehlerquellen oder Sachen die öfter vergessen werden? Ich habe gesehen dass einige einen 120Ohm Widerstand zwischen CAN-Low und High legen. Wird dieser zwingend benötigt? Achja, Ich nutze BasicCAN. Vielen Dank
Ich habe zwar nicht mit dem SJA gearbeitet, dafür aber mit dem MCP2515 (SPI statt 8bit-Bus). Der hatte einen Loopback-Modus in dem ihm egal ist, ob da noch jemand anders auf dem Bus sitzt.
Hi, also am Canbus muß man an jedes Ende des Busses jeweils einen 120 Ohm Widerstand hängen, um den Bus zu terminieren. Grüße, Michael
Danke für die Antworten. Ich bin soweit dass ich den SJA1000 korrekt initalisieren kann (Kontrolle durch Rücklesen der Register). Nun habe ich testweise eine Nachricht verschickt (ohne Busteilnehmer) und mit einem Oszi den TX Ausgang des SJA1000 kontrolliert... Nix passiert. Der Ausgang ist Dauerhaft auf ca.5V (Ausgang als Push-Pull konfiguriert). Jemand eine Idee?
Gefunden: Auf Seite 26 des Datenblattes sind die verschiedenen Betriebsmodi aufgeführt; u.a. auch ein Self Test Mode. Damit kann man CAN-Nachrichten verschicken, ohne dass ein anderer Teilnehmer am Bus hängt. So kann man wunderbar Nachrichten an sich selbst schicken und den Programmcode überprüfen. Wieso Du am TX-Pin nichts messen kannst, kann ich die aber auch nicht sagen.
