Hi zusammen, nachdem ich mit C-Control nicht zu dem Ergebnis komme, das ich mir vorgenommen habe, will ich nun den Rat einiger Forenmitglieder befolgen und mich mit AVR beschäftigen. Leider habe ich von Elektronik nicht so viel Ahnung. Aber vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich will eine Fernbedinung mit IR Sender bauen. Das Gerät so an 15 Schalter angeschlossen werden und je nachdem welcher Schalter betätigt worden ist, soll der dazugehörige Track am DVD-Player aufgerufen werden. Bsp. Schalter 1 > Sende via IR (Track1) Die IR Signale muss ich natürlich vorher noch von der Fernbedinung auslesen können. Nach möglichkeite sollte der IR Sender/Empfänger mehr als RC5 können. Kann mir jemand sagen was ich für Bauteile brauche, wie ich das Programmieren kann und wo ich sie bekomme. Danke für eure Hilfe. Gruß Alex
Hardwaremäßig ist die Aufgabe gar nicht so schwer. An den Mikrocontroller kann man eine fast beliebige Infrarot-LED (z.B. CQY99, LD274 oder so) über einen Transistor anschließen. Der Portpin liefert von sich aus nicht genügend Strom, um ausreichende Leistung zu erzielen, außer, wenn es auf die Reichweite nicht ankommt. Die Betriebsspannung sollte unbedingt durch einen ausreichend großen Elko gestützt werden, da die Leistung impulsweise benötigt wird. IR-Sendedioden vertragen einen höheren Strom als normale LEDs. (100mA kontinuierlich / 3A Impuls bei der LD274). Wenn man den Vorwiderstand für den zulässigen Impulsstrom bemißt, ist allerdings unbedingt zu vermeiden, daß die IR-LED im Fehlerfall oder Resetzustand eingeschaltet bleibt, sonst ist sie schnell kaputt. Generell erfolgt die Übertragung mit Hilfe einer Modulation. Im Gegensatz zu einer seriellen Schnittstelle werden die Datenbits also nicht direkt gesendet, sondern ein höherfrequentes Trähersignal an- oder ausgeschaltet. Das Trägersignal wird meistens, zusammen mit der Dateninformation, direkt vom Mikrocontroller erzeugt, im Zweifelsfalle unter Zuhilfenehme eines PWM-Ausganges. Man kann natürlich auch einen extern aufgebauten Oszillator, der mit etwa 38 kHz ein Rechtecksignal erzeugt, über einen Transistor an und aus schalten. Spart etwas Programmieraufwand, macht die Schaltung aber komplizierter. Wenn man das Signal einer Original-Fernbedienung empfangen will, benötigt man zusätzlich einen geeigneten Empfänger. Bauteile mit integriertem Filter, die, ohne externe Zusatzbeschaltung, das reine, empfangene Datensignal bereits demoduliert ausgeben, lassen sich direkt mit einem Portpin des Mikrocontrollers verbinden und sind recht unempfindlich gegen Umgebungslicht. Ein bewährter Typ ist der TSOP1738 (ebenfalls für 38 kHz, eine gängige Frequenz. Bauteile für andere Frequenzen sind auch erhältlich, z.B. 36 oder 40 kHz). Programmiertechnisch ist das ganze schon etwas anspruchsvoller, insbesondere wenn man mehrere Protokolle unterstützen oder sogar erkennen will. Dokumentation hierzu findet sich vielerorts im Netz; entweder auf anderen Mikrocontrollerseiten oder auch bei Projekten wie LIRC. Eine Suche nach RC5, RECS80 (ungebräuchlich!) o.ä. kann helfen. Sony und Denon haben eigene Protokolle, die aber auch dokumentiert sind. Manche Beispielcodes sind gut genug, um ein solches Signal definiert zu erzeugen. Wenn man die Codierung kennt, muß man dann keine empfangenen Daten auswerten. Wer sich die Sache mit der Codierung sparen will und genügend Speicher zur Verfügung hat, kann das empfangene Signal auch einfach sampeln (abtasten) und - unter Beachtung eventueller Wiederholungen - reproduzieren. Bauteile: Reichelt, Conrad, Segor, Pollin... und viele andere Quellen. Ähnliche Typen sind oft geeignet.
Ok soweit so gut. Die Hardware würde ich bei myAVR kaufen. Die haben mir das myAVR Einsteigerset empfohlen. Als IR würde ich das LD274 von Conrad kaufen. Ich hab von Elektronik null Ahnung, deswegen könnten für manche nachfolgende Fragen etwas seltsam sein : 1. Elko = Kondensator oder? Welchen brauch ich da? Wie berechnet man sowas? 2. Welche Bauteile brauch ich noch? 3. Löte ich das einfach mit auf die Platine oder wo wird das alles befestigt? 4. Wie programmier ich das ganz? Danke Gruß Alex
Hallo, du hast von Elektronik null Ahnung,vom Aufbau anscheinend auch nicht und mit AVRs willst du anfangen.Meinst du nicht,das die Sache 3 nummern zu gross für den anfang ist.Arbeite dich doch erstmal mit einfacheren projekten in die materie ein und geh danach zu deiner fernbedienung über. gruss Andy
Hi andy, leider hab ich nicht die Zeit dazu. Ich habe mit dem C-Control ein Projetk angefangen. Ich dachte damit ist es zu lösen. Jedoch geht es damit nicht. Nun muss ich mir was anderes einfallen lassen. Außerdem bin ich ein Praxismensch. Druch probieren komm ich schon zu meinem Ziel. Ich brauch halt nur etwas Starthilfe. Gruß Alex
Hallo, ein ELKO ist ein Kondensator, besorg dir die Datenblätter von den zusätzlichen Bauteilen da sind oft Beispielschltungen drin, die Zusatzteile kannst du auf einer Laborkarte von myAVR bringen... das programmieren ist mit Einsteigerset ganz easy ist alles dran, drum und drin und prima erklärt... zur not haben die eine spitzenmäßige hotline gruß Jahn
