Forum: Platinen Protel 99SE TQFP-32 Footprint
Autor: Daniel (Gast)
Hallo Leute!
Hat jemand zufällig ein TQFP-32 Footprint für Protel 99 SE? Ich kann
die PCBlibs von Altium leider nicht öffnen; geht wahrscheinlich nur mit
neueren Versionen. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo
wieso erstellst du dir kein neues??
Datei -> Neu -> PCB Libary (oder du hast schon eine)
dann oeffnest die libary und sagst "New Part" dann kommt so ein
assistent und dem sagst du dann was du genau haben willst
bei QFP sollte es in 2 Minuten gemacht sein
musst dir nur die groessen angucken.
wenn du es nicht schaffst kann ich es dir fruehestens morgen nachmittag
geben
Gruss
Hallo
Mit dem Wizard hab ich auch schon rumprobiert, allerdings fehlen mir
die Werte für die Abstände von den äußeren Pins zu der Kante. Im
Datenblatt vom ATMEGA8 waren zwar eine Menge Werte gegeben, aber diese
fehlten. Ich friemel mich auch gerade erst in Protel rein; läuft bis
jetzt schon ganz gut, aber ich kenne noch längst nicht alle Tricks
Wäre trotzdem nett, wenn du das morgen mal in den Anhang hängst. Wenn
ich es noch hinkriege, dann kann ich wenigstens mal vergleichen. Vielen
Dank und Grüße...
puh..
was brauchte der wizzard noch mal fuer werte??
Das war zu erst ob SMD oder THT also SMD waehlen
dann nicht in mil sonder mm
dann die pad groesse
(im datenblatt ist die zahl in klammern mil)
oder du suchst dir ein recommandet pad layout zu dem qfp32
Gruss Jens
Also, man nimmt QFP als Vorlage und nimmt natürlich metric al Einheiten.
Als nächstes muß man die PAD-Größe wählen. War auch kein Problem, Breite
 ging aus dem Datebblatt hervor; Länge allerdings nicht, aber das kann
man ja ungefähr abschätzen. Danach war Pitch gefordert; konnte man auch
dem Datenblatt entnehmen. Danach wollte der Wizard die X- und Y-Abstände
der äußerstens PADs an einer Ecke haben (weiß nicht, wie ich das besser
beschreiben soll ;-)); die gingen allerdings nicht aus dem Datenblatt
hervor. Defaultwerte bringen da auch nix, würde ich sagen, denn die
Defaultwerte für Padgröße und Pitch wichen auch schon von denen des
TQFP-32-Gehäuses ab.
Hat sich erledigt. Ich habe jetzt ein Datenblatt gefunden, in dem die
fehlenden Werte gegeben waren. So konnte ich mit Hilfe des Wizards mein
Footprint erstellen.
na dann =)
meist muss man auch einfach die fehlenden werte ausrechnen das habe ich
oeffter
und die breite der pads etwas breiter, als die pinns machen
Gruss Jens
Ich hab sogar ne direkte Beschreibung des Footprints gefunden. Ein
bißchen Rechenarbeit war schon von Nöten, aber nix wildes. Danke
nochmal für deine Bemühungen.
Grüße
