Hallo, als erstes möchte ich sagen das ich noch totaler Newbie in Sachen Elektronik bin aber ich hab eine Frage. Ich möchte gerne an meinen Dell Axim x50 ein Gerät mit RS232 Anschluss anschliessen. Nun habe ich auch eine PinBelegung der Connectors gefunden und gleichzeitig gelesen das nur TTL unterstützt wird und man nie direkt ein RS232 Gerät anschliessen darf. Man soll einen LVTTL to RS232 Adapter nutzen. Was ist TTL und wo bekommt man so einen Adaprter bzw. kann man den selber zusammenbauen? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen Vielen Dank Thomas
Gesperrt durch User
"Was ist TTL" TTL heisst Transistor-Transistor-Logik und ist eine Schaltungstechnik, die hautsächlich früher genutzt wurde. Damit wurden auch Spannungsbereiche für die jweiligen logischen Zustände festgelegt. TTL legt fest, dass eine Spannung kleiner als 0,8V an einem Eingang als Low (0) interpretiert wird. Eine Spannung größer 2V bedeutet high (1). Eine TTL-Konforme Baugruppe darf für ein Low (0) maximal 0,4V ausgeben und muss für ein High mindestens 2,4V ausgeben. Der Störabstand beträgt also 0,4V. Man kann sich einen (LV)TTL <-> RS232-Adapter ganz einfach selber bauen. Dafür gibt es Wandler-Chips z.B. von Maxim (www.maxim-ic.com) Dort gibt es verschiedenen Wandler (je nachdem, ob du nur die RX/TX-Leitungen umsetzen möchtest oder die anderen Steuerleitungen auch noch (CTS, RTS...)). Ein einfacher Wandler ist z.B. der MAX232 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2020
Habe diesen Thread gerade beim Stöbern gefunden und denke das Thema ist eigentlich immer noch/wieder aktuell. Ein Schaltplan für eine praxiserprobte Konverterschaltung von LVTTL (ab 2,7V) auf RS232 wurde hier veröffentlicht: http://www.neumark.org/download/pdf/NE_42071A0.pdf Gruß Helmut
