Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche einen selbstleitenen FET der bei Masse sperred
von Dirk M. (avr-nix)
Suche einen selbstleitenen FET der bei Masse sperrt.
Ich wollte eine Reihenschaltung von Widerständen verwirklichen, welches
das letzte Widerstand entsprechend auf Masse gesetzt wird.
Strom ca 50 mA. Welche Typen könnte man nehmen?
Ich möchte das nur die letzte Masse Aktiv ist.
Oder gibt da noch ne andere Lösung?
Ich habe vergessen zu sagen das die Widerstände über
westernstecker/buchse verbunden sind die jeweils in ein Modul sind.
Soll eine Alarmschleife bilden, die wenn das kabel getrennt wird ein
Alarm ausgelöst wird.
von Arno H. (Gast)
Selbstleitender FET und Sperren bei Masse widersprechen sich eigentlich.
Selbstleitende FET sind bei 0Volt VGS im aktiven Bereich und sperren bei
negativer Spannung am Gate von > 2V.
Arno
von A.K. (Gast)
Warum muss der FET selbstleitend sein?
Egal, hauptsache er sperrt wenn ein neuer Widerstand angeschlossen
wird.
da dachte ich sobald dann Masse anliegt schaltet alle anderen außer der
letzte automatisch ab , so das der letzte nur Masse hat.
Da bin ich am rum rästeln wie man es machen könnte.
von Arno H. (Gast)
Wie wäre es mit einem Schaltbild und einer etwas verständlicheren
Erläuterung dazu?
Arno
