Hallo Leute, schon beim ersten Versuch die 1K-Grenze des CC5X-Compilers mit MPLAB zu umgehen, stoße ich (als Hobby-Programmierer) beim PIC 16F872 auf nachfolgende zahlreiche und gleichartige Fehlermeldungen wie diese: Message[302] C:\PIC\BEISPIELE\16F872\TEST_V001.ASM 556 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. Die Register sind z.B.: ADIE, EEADRH, EEADR, ...u.v.a! Woran mag das liegen? Ich habe unter Source Files zwei *.asm Files angelegt, unter Header Files das P16F872.inc hinzugefügt und bei Linker Scripts den 16f872.lkr ausgewählt. Doch beim Versuch "Build all" unter Project, erscheinen im Output´-Fenster zahlreich zuvor beschriebene Fehlermeldungen. Hat jemand ein Tip für mich? Ciao Oldwabbel
Abgesehen davon, dass MPLAB 6.2 schon relativ alt ist... Du schreibst Fehlermeldungen wie diese: Message[302] C:\PIC\BEISPIELE\16F872\TEST_V001.ASM 556 : Diese Meldung wird zu Recht als "Message", also Nachricht, bezeichnet. Es handelt sich nämlich lediglich um den Hinweis, dass das angesprochene Register nicht auf Registerbank 0 liegt und deshalb die Bankbits im Statusregister (könnten RB0 und RB1 heissen) richtig gesetzt sein müssen. In "Poject", "Build Options" kann lässt sich für die Assembler Dateien unter "Categories" = Output der Error and Warning level einstellen. Die Meldungen lassen sich auf diese Weise ausschalten. Dieter
Hallo Dieter, danke für den Hinweis, doch nach der Vielzahl von (Warn-)Meldungen folgt am Schluß noch die folgende Error-Meldung, die die Erzeugung eines Hex-Files unterbindet. Copyright (c) 2003 Microchip Technology Inc. Error - section 'PROG' can not fit the section. Section 'PROG' length=0x00000666 Errors : 1 Habe jedoch keine Ahnung, wo ich hier nach dem "Fehler" suchen kann!!! Ciao Oldwabbel
Hallo Rainer, das mit der Linkersteuerung ist nicht ganz trivial. Vielleicht hilft ein Blick in das manual, ist allerdings ein 2,6MB Download. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/33014J.pdf Dieter
Hallo Dieter, inzwischen bin ich weiter gekommen. Ursache für diese (und andere) Fehlermeldungen war eine nicht gerade sorgfältig gestaltete Linker-Datei meines eingesetzten PICs. In dieser 16F872.lkr überschnitten sich z.T. die Adressbereiche oder waren andererseits viel zu knapp ausgelegt. Trotzdem Danke für deine Hilfe Rainer
