liebe Elektronikfreunde, ich habe eine kleine frage: ich möchte mit einem kleinen spielzeugauto spielen und es mit elektronik versehen. nun ja, spass bei seite, es geht um folgendes: ich möchte einen kleinen roboter bauen, welchen ich drausen, z.B. auf dem Spielplatz laufen lasse, den aber genau orten kann. ich habe zwar viele Beispiele gesehen, wie z.B. mittels GPS-Signals, aber ich möchte die Genauigkeit der Ortung auf <1m beschränken. hat jemand schon so was ausprobiert. für weitere fragen oder unklarheiten werde ich da sein. danke euch Mister No
Hi, such mal nach "DGPS" oder "Differential GPS". Grob funktioniert das folgendesmaßen: Du hast einen ortsfest installieren GPS Empfänger, von dessen Standort du die exakte Position weißt. In Deinem Roboter ist ein zweiter GPS Empfänger. Nun ist die momentane Abweichung (Fehler) bei beiden Empfängern gleich. Vom ortsfesten GPS Empfänger kannst du den "Fehler" auslesen - die Differenz zwischen dessen Daten und der in Wirklichkeit bekannten Position. Diesen Offset rechnest du da dann auf die Daten des GPS Empfängers im Roboter und fertig. Stefan
