hi gibts wo ein einfaches tutorial wie man den eeprom benurtz ?? vor allem wie man das dann zb das im avr studio simuliert und wie wie das hex-file dafür aussieht ... wie man in den eeprom schreibt und was davon rausliest weiß ich nur wie ich jetzt was in den eeprom reinschreibe nicht
hmm tja habs selber rausgefunden ... für den fall das jemmand das problem mal hat hier die antwort :) .include "4433def.inc" .def temp = r16 .def counter = r17 .def leds = r18 .def leds2 = r19 .def null = r20 .def a = r21 .def b = r22 .def rSREG_BAK = r23 .equ start = 256 - 244 ; bei 8 MHz entspricht das ca. 1/32 sec .equ loops = 1; rjmp reset ; Reset Handler reti ; IRQ0 Handler reti ; IRQ1 Handler reti ; Timer1 Capture Handler reti ; Timer1 compare Handler reti ; Timer1 Overflow Handler reti;rjmp timer0 ; Timer0 Overflow Handler reti ; SPI Transfer Complete Handler reti ; UART RX Complete Handler : RXCIE reti ; UDR Empty Handler reti ; UART TX Complete Handler reti ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler reti ; EEPROM Ready Handler reti ; Analog Comparator Handler .def adresse = r21 .def data = r22 reset: main: ;---EEPROM-Daten lesen----------- ldi adresse,2 eeprom_read: out EEAR,adresse ; EEPROM Adresse setzten sbi EECR,0 ; EEPROM lese Bit setzen (Set Bit in I/O Reg) eeprom_read_wait: sbic EECR,0 ; beschäftigt ? (skip if bit in I/O Reg clear) rjmp eeprom_read_wait in data,EEDR ;---EEPROM-Daten lesen ende------ loop: rjmp loop ;************************************************** .eseg ; EEPROM-Segment .org 0; "start-adresse" table1: .db 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x7 ;************************************************** das mit dem simulieren ist so ne sache weil das avr studio nicht aktualisiert ... aber bei Debug->UP/DownMemories das generierte *.eep file auswählen und "Load and Programm" wählen ... nun kann man im debug modus bei View->Memory Window denn eeprom inhalt sehen ... so und wehe es meint jemmand ich führe selbstgespräche :)
Statt Selbstgespräche einfach mal Googlen oder direkt zu Atmel surfen: http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0932.pdf Peter
ok danke :) hab bei atmel nur das datenblatt gefunden sehe aber jetzt das noch sehr sehr viel mehr da ist :)
