Hallo, ich habe ein ARF32 Bluetooth-Modul, dass den kompletten Bluetooth-Stack bereits drinhat und möchte das jetzt an den AT90S8515 anschliessen. Habe aber keine Ahnung mit was ich die Pins (RXD, TXD, CTS etc..) beim uC verbinden soll. Kann mir jemand helfen? hier ist die Beschreibung des ARF32-Moduls: http://www.reimesch.de/support/arf32_mn.pdf Beim AT90S8515 habe ich aber gar keine Pins, die auf RXD/TXD etc.. hören?! Geht das mit dem uC überhaupt? Oder brauch ich nen anderen? (AT90S4433 vielleicht?) Danke für die Hilfe
So weit, wie ich es verstanden habe, ist es nicht so kompliziert: By removing the Data Rate Resistor,UART settings are forced to : · Data rate =9600 bps · Parity =None · Stop bit =1 · Flow Control =RTS /CTS Aber direkt anschliessen geht ja leider nicht, es steht im Datenblatt, das man RTS und CTS verwenden soll, das hat leider dein AT90S8515 nicht. Aber man kann es natürlich auch mit den weiteren Pins von MC realisieren. Und die Versorgung von dem MC soll nicht mehr als 3,3V haben, sonst brauchst du den Pegelumwandler.
