Also ich wollte in meiner Schaltung gerne den AT Tiny2313benutzen mit Internem RC-Oszilator. Kann ich dann den PortA einfach benutzen ohne weiteres? Programieren will ich das ganze per ISP-Adapter und da an PortA auch der Reset hängt hab ich sorge das es da Probleme geben kann, ich würde aber den Reset Pin eh nicht als I/O benutzen wollen, aber in den Fuses hab ich auch keine Hinweise gefunden wann und wie man den nun PortA benutzen kann und ob es mit ISP da eventuell probleme gibt.
Programmierst Du RESET WEg, funktioniert die SIP nicht mehr, sondern nur noch HV Parallel. Gruß, Holm
Reset ist so lange aktiv, wie Du die RSTDISBL-Fuse nicht umprogrammierst. Wenn Du das tust, tritt o.g. Antwort in Kraft. Wenn Du auf internen Oszillator schaltest, werden XTAL 1 und 2 inaktiv und Du kannst auf PortA0 und PortA1 zugreifen. Das steht zwar so nicht im Datenblatt, läßt aber nur diesen Schluß zu.
Gut, ich hatte das schon vermutet wollte aber lieber sicher gehen :)
