Hi, ich will demnächst eine Baugruppe mit SPS-ähnlicher IO (8 getrennte ein- und 8 Ausgänge mit 0V/24V level) mit TTL-Baugruppen connectieren oder wie ich sonst sagen würde verbinden. Dazu kommt, daß auf TTL-Seite ein I²C Bus sein soll und ich die bidirektionale Leitung (Serial data) auf einen sps-ein und einen sps-aus Anschluß splitten darf. Frage: Sowas diskret aufzubauen is nicht besonders schwierig - aber gibts das auch in fertig, am liebsten MAX232-artig ? Mit Gewalt kriegt man sicher auch mit dem MAX232 so eine Umsetzung hin, wenn man mit der Masse rumschiebt aus +/-12V halt 0/24V machen und irgendwo galvanisch trennen und korrekte Masseverhältnisse herstellen. Rahmenbedingungen: Paar 1-2 kHz Schaltfrequenz genügen mir völlig, DC-Trennung muss nicht sein, Schutzmaßnahmen (DC/Überspannung usw.) auch ned. Viele Grüße, Hendrik.
Ok, wenn die Geschwindigkeit kein Problem ist: von TTL -> 24 Volt: man nehme einen TTL-Treiber 7407. das Ding hat einen open-collector Ausgang. Der kommt über einen Widerstand auf 24 Volt. Damit liefert der am Ausgang dann 24 Volt - pegel. von 24Volt -> TTL: Das kommt jetzt drauf an, wieviel Strom der ausgang liefert. Wenn das so 10mA minimum sind, dann tuts ein einfacher Spannungsteiler. den rechnest Du so aus, daß der bei 24 Volt etwa 4,5 Volt liefert und daß durch die beiden Widerstäne bei 24 Volt vielleicht 2 mA fliessen. gruß gerhard
Hi Gerhard, so sah meine Idee wie ich es diskret machen würde auch aus, wobei ich nicht wußte das 74xx oc-Ausgänge 24V überleben, hätte mit 15-16V gerechnet und hätte es mit BC5xx Transistoren as "Open Collector Endstufe" gemacht. Ich check mal ob alle 74xx das können, dann kanns losgehen :) Danke! Hendrik.
Ja -wie A.K. schon schreibt - , wenn, dann können nur open-collector-Ausgänge sowas. Der 7406 und der 7407 können am Ausgang 30 Volt. Gerhard
ein Optokoppler wäre auch nicht schelcht dann hat man auch gleich eine galvanische Entkopplung.
Yo ! Mit den Standard-OKs ist das superleicht, die Leuchtdiodenhälfte will den passenden Vorwiderstand damit der Leuchtdiodenstrom stimmt (das kann ja jeder blaue LEDs ins Auto Einbauer :-)) und der Ausgangstransistor schnaggelt gegen einen angemessenen Pullup/Pulldownwiderstand. Aber das wär hier oversized gewesen.Ich glaubte nur an die Existenz schöner kleiner (gerne mehrkanaliger) Pegelwandler-ICs, die sonst nix brauchen... außer wie beim MAX vielleicht Kondensatoren für Ladungspumpen, falls von der niedrigeren Spannung gespeist.
