Interrupt enablen was passiert dabei???
Gast #223744
Hatte vor etwa 2-3 monaten einen beitrag hier geschriben mit einem
interrupt problem. Hatte einen interrupt, der auf beide flanken einen
inputs kommen soll. habe dann jedoch festgestellt, dass dieser teils
mehr als eigentlich ausgelöst, teils weniger kam.
hatte nun wieder mal zeit und den fehler gefunden. hatte die bedinnung
ob er aktiviert, oder deaktiviert sein soll "dauernd" mit einer if
abgefragt, und dann das interrupt enable bit gesetzt oder geresetet,
obs nun gesetzt war oder nicht!
nun wenn nun das interrupt enable bit gesetzt ist, und ich gebe erneut
den befehl es zu setzen (entspechend viele male), kann es sein das
interrupts ignoriert, oder zusätzliche hinzugezaubert werden.
wieso das? erscheint mir sehr unlogisch... hatte schon mal jemand
dieses problem???
#223747
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du z.B:
im main() :
CC15IE=TRUE;
CC15IE=FALSE;
CC15IE=TRUE;
CC15IE=FALSE;
Durch Aufruf deiner Interruptroutine wird ja das CC15IR=FALSE;
Durch das wegsetzen und setzen "sieht" der Prozessor einen
Flankenwechsel wodurch wieder der Interrupt aufgerufen wird.
Ist völlig korrekt so.
Gruss
PS: kann Mann wunderbar dazu verwenden einen PEGEL-getriggerten
Interrupt an den C16x anzuschließen (der kennt ja nur
Flankengesteuerte).
