Hallo! Zur besseren Ableitung der Temperatur möchte ich gerne den AD8397 mit exposed Pad nutzen. Im Datenblatt, und auch im Internet, kann ich leider keine Angabe dazu finden, ob das Pad auf GND gelegt werden kann oder intern eine Verbindung zu einem Pin hat der evtl. auf ein anderes Potential gelegt wird. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem 8397 und dem Exposed Pad oder hat vielleicht sogar einen rumliegen und kann das durchmessen? Vielen Dank Matthias
Wenn das Datenblatt nichts Eindeutiges sagt, hat sich der Hersteller wahrscheinlich noch nicht festgelegt. Nimm auf jeden Fall Kontakt mit AD auf!
Scheint dass du es auf GND legen kannst/sollst. http://ez.analog.com/message/77845#77845 http://ez.analog.com/message/50777#50777
Kurzer Nachtrag mit der Antwort eines AD- Applikationsingenieurs: "The exposed pad for AD8397 is electrically isolated inside the package it could be connected to either supply or left unconnected. We usually recommend connecting the exposed pad to ground layer for thermal and stability purposes."
>We usually recommend connecting the exposed pad to ground layer for >thermal and stability purposes." Du glücklicher. Wir haben den AD8045 im Einsatz. Da ist das "thermal pad" mit -Vcc verbunden und damit praktisch wertlos.
