Geschätztes Forum, eine kleines Beispiel eines bis zu 20Bit möglichen DAC mit einem ATmega8. Der DAC funktioniert zwar, aber die Linearität und Stabilität ist in dieser Beschaltung nicht besonders, denn die einzelnen PINs schalten nicht exakt gegen GND bzw. auf HIGH. Die Ausgangsspannung ändert sich beim niedrigsten Bit im µV-Bereich ! Besonders die höherwertigen Bits verschlechtern die Eigenschaften des DAC extrem. Die Eigenschaften dieses DAC lassen sich durch zusätzliche Treiberstufen hinter den Ausgangspins wesentlich verbessern. TWI-Protokoll: - Start - DAC-BYTE (LOW) - DAC-BYTE - DAC-BYTE (HIGH) - STOPP Nicht wundern, die LED wird über den Vref-PIN gesteuert. Bernhard
Fazit: unbrauchbar Warum: zum mal was probieren und spielen ist ja ok, aber 20bit diskret ist total nutzlos. Du hast selber bemerkt wie groß die Abweichungen sind. Wozu dann 20bit? Ich kann auch einen Controller mit 256 IO Pins nehmen und einen 256bit DAC bauen, und? In China hustet einer und bei mir wackeln 200 bits. Mehr als 5bit mit externem R2R ist schon sehr sportlich.
Rechne mal aus, wie genau Deine Widerstände, für diesen Zweck sein müssten! Es sind nicht nur die "Ausgangstoleranzen".
Ja, die 20Bit 16Bit sind absolut irreführend. Wo lernt man das, so völlig abgehoben auf den Putz zu hauen? Bist Du etwa Politiker? Diskrete R2R nimmt man bestenfalls noch für 4..7Bit. Willst Du höhere Auflösung diskret erreichen, nimm geschaltete Kondensatoren, da muß man nur 2 Kondensatoren auf Gleichheit trimmen. Oder nimm ganz einfach ne PWM.
