Hallo zusammen, ich habe mir das C-Multimeter (ESR-Meter) aus der aktuellen Elektor (September 05) nachgebaut. Es funktioniert allerdings noch nicht so ganz. Auf dem Board befinden sich zwei PIC's, ein 16F84A und ein 16F877. Ich habe beide mit den HEX Dateien programmiert, die man sich bei Elektor runterladen kann. Die configuration bits werden dabei mit importiert (benutze MPLAB). Ich habe die beiden PIC's erst ganz normal programmiert und eingesetzt und siehe da es tut sich nichts. Fehlerbild -> Quarz schwingt nicht. Mir ist vorher schon aufgefallen das der Oscillator auf XT stand und ich meinte mich noch erinnern zu können, das diese Option nur bis 4MHz funktioniert, auf dem Board aber ein 20MHz Quarz ist. Also hab ich die zwei PIC's nochmal mit HS programmiert und siehe da ein erstes Bild auf dem LCD. Allerdings ist die Oscillator Einstellung so ziemlich das einzige was ich mal so am Rande mitbekommen habe (code protect kenne ich natürlich auch noch). Ich habe mich bis jetzt auch noch nicht oft mir PIC's auseinander gesetzt, deshalb wollte ich mal nachfragen, bevor ich nach anderen Fehlern suche, ob eine der anderen Einstellungen der configuration bits das Programm so beeinflussen kann, das es nicht richtig läuft und das dass Messgerät deshalb nicht richtig funktioniert? Ich habe diese Frage auch schon mal im Elektor Forum gestellt, allerdings konnte man mir da leider auch nicht mitteilen ob die anderen Einstellungen richtig sind, allerdings schätze ich mal das man dazu das Programm kennen muss und nur so eine Aussage dazu treffen kann, oder? Ich hab die PIC's wie folgt programmiert: PIC16F84A: Oscillator XT Watchdog Timer off Power Up Timer on Code Protect off PIC16F877 Oscillator XT Watchdog Timer off Power Up Timer on Code Protect off Brown Out Detect on Low Voltage Programm disabled Data EEPROM Protect off Flash Programm Write disabled Background Deug disabled Vielen Dank im Voraus MfG z.m.
Hm... Ohne den Programmcode zu kennen kann ich dir nicht direkt helfen. Ich kann dir nur lediglich die seite www.fernando-heitor.de ans Herzen legen. Dort kann dir sicher jemand helfen.
