Hallo liebes Forum nach viel Recherche brauch ich doch mal den guten Rat von Experten: Über den GPIO des Raspberry Pi möchte ich gerne LED Treiber (z.B. den TLC5940) ansteuern, um circa 20 RGBW-LEDs (z.B. CREE MC-E RGBW) anzusteuern. Diese haben (je nach Kanal) 2,2 - 3,9V und max. 700mA pro Kanal. Das packt der RPi natürlich nicht. Die Schaltung vom RPi bis zum 5940 bekomm ich auch noch hin, aber dann verliessen sie ihn. Ich brauche ja definitiv (mindestens) eine 2. starke Stromquelle für die ganzen LEDs. Mit Relais würd ich das noch hinbekommen, aber bei einer PWM mit 8 kHZ könnt ich wahrscheinlich bei dem Lärm nicht mehr schlafen ;) wird wohl kein Relais packen. Was mein Hauptproblem ist: bei Transistoren, FETs etc hab ich doch immer einen gemeinsamen GND. Da hab ich ein bisschen Angst den Controller zu schrotten. Wie würdet ihr das am geschicktesten machen? BTW. wenn ich solche Fragen habe und sogar bereit wäre für die Hilfe eines Profis zu zahlen - wo sucht man nach so einem Experten? Bestimmt nicht beim Mediamarkt oder? Auch hierzu bin ich für Tipps dankbar =) Schonmal vielen Dank und ein schönes Wochenende
Also sehe ich das richtig, dass du die TLC5940 zum Erzeugen der entsprechenden Signale benutzen willst aber durchaus verstanden hast, dass 700 mA pro Kanal zu viel für das Teil ist? Dann wird Google dir helfen: http://e2e.ti.com/support/power_management/led_driverslcd_bias/f/192/t/40220.aspx
Hallo ja genau. Den TPS61500 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61500.pdf) hatte ich auch schon gefunden, dann ergeben sich aber direkt noch viel mehr fragen ;) Da ich jeden Kanal jeder LED einzeln ansteuern will, der TPS61500 aber so ich verstanden hab nur einen Ausgang hat brauch ich also 60 von den Dingern, richtig? Alternativ hab ich noch aus dem Link (danke dafür) den TLC5960 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5960.pdf) gefunden, jetzt aber noch nicht die Zeit gehabt mich da einzulesen. Für weitere Vorschläge und Empfehlungen bin ich aber nach wie vor sehr dankbar Gruss Alex
> Was mein Hauptproblem ist: bei Transistoren, FETs etc hab ich doch > immer einen gemeinsamen GND. Da hab ich ein bisschen Angst den > Controller zu schrotten. Der Strom fließt durch die Leiterbahnen (bzw. Flächen) der Platine. Die muss natürlich für den Strom ausgelegt sein. Beim Raspberyy Pi hätte ich da auch bedenken. Deswegen würde ich den Laststrom nicht durch die Platine des Raspberry fließen lassen:
1 | Netzteil 5V ----+---------------- Raspberry |
2 | GND --+-|---------------- GND |
3 | | | +-------------- Steuersignal |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | Platine mit |
7 | LED Treiber |
