Ich bin grade mal wieder ein wenig ratlos: Ich arbeite mit: einem ATmega128, WinAVR (letzte Version), AVR-Studio und AVRISP. Nach dem Compilierten erhalte ich mit avr-size folgende Angaben: text data bss dec hex filename 12786 2221 169 15176 3b48 blabla.o Beim Flash-Versuch mit AVRStudio und AVRISP erhalte ich die Fehlermeldung: 'The contents of the HEX file does not fit in the selected device' Warum das? Müßte das File nicht locker in den ATMega128 passen? Was habe ich übersehen/falsch gemacht? Gruß, Michael
...does not fit in the selected device' welches Device hast Du denn 'selected'? Vielleicht hast Du vorher mit einem Mega8 oder so gespielt und vergessen umzustellen. Passiert mit hin und wieder mitm STK500. Da steht dann im Reiter "PROGRAM" oben noch der alte chip drinne. Bei WinAVR geht das sicher anders, aber hier muss amn doch betsimmt auch irgentwo sein 'device' einstellen Gruß Axel
Hallo Axel, Das ist leider nicht die Lösung des Problems: Ich denke, ich habe die richtigen Einstellungen in beiden Fällen gewählt: unter winAvr mit -mmcu=atmega128 compiliert und im AVRStudio-Fenster für den AVRISP den ATmega128 Gruß, Michael
Ich bin soeben versuchsweise von Version 'WinAVR-20050214' auf die ältere 'WinAVR-20040720' zurückgegangen. Und was soll ich sagen?!: Jetzt geht es wieder ohne Fehlermeldung. Liegt hier evtl. ein Bug in der neueren Version vor oder beachte ich vielleicht einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Versionen nicht? Gruß, Michael
Compiler Optimierungs-Einstellung kann schuld sein. Benötigt unter umständen zuviel Speicher.
Lieber Nobody! Danke für das Ausgraben eines URALTEN Threads! Das "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" über dem Textfeld des Antwortbereiches ist offensichtlich immer noch zu klein geschrieben...
