Hallo, ich suche ein GPS Modul zur Positions- und Geschwindigkeitsbestimmung. Das Problem ist, das die meisten GPS Empfänger eine Update-Rate von 1 Sekunde haben, was viel zu langsam ist. Faktor 10 bis 100 schneller sollte es schon sein. Kennt jemand so ein Modul oder ist es überhaupt möglich schneller zu sein? Danke CB
Wozu so eine hohe Update-Rate? Bei 300 km/h bewegst Du Dich in einer Sekunde "nur" 81 Meter fort. In der Stadt bei 50 km/h sind es nur 13 Meter. Das kommt dann schon an die Grundgenauigkeit von GPS ran, bei sehr guten Empfang wohlgemerkt. Wenn Du die Geschwindigkeit häufiger updaten willst, dann vergiss es, da ist GPS nicht für geeignet. Jedenfalls nicht im Auto. ciao, Stefan.
Schau mal bei u-blox rein (http://www.u-blox.com/). Die meisten Empfänger können bis 4 Hz Update Rate. Mein SAM-LS habe ich auch schonmal auf 5 Hz konfiguriert - allerdings habe ich noch nicht geprüft, ob die Daten dann auch noch verlässlich sind. Es mag auch schon zivile Empfänger mit 10 Hz geben. Faktor 100 ist allerdings ein hohes Ziel. Ob es das für das zivile GPS jemals geben wird? Vielleicht bringt Galileo noch etwas. Wenn Du 100 Hz anstrebt, solltest Du vielleicht zusätzlich inertiale Sensoren (Accelerometer, Gyro) verwenden und mit deren Daten die GPS-Messung entsprechend häufig extrapolieren. Achim.
Also so wie es ausschaut sind 4Hz Update Rate voll ok. Wenn ich mich mit 300km/h vorbewege (also ca. 81m Sekunde) bei Messgenauigkeit von ca. 20m (viele schaffen schon bis zu 5m bei optimalen Bedingungen aber eher traumhaft), dann reichen mit 4Hz ... Zudem werde ich noch den Speedimpuls vom Auto mitnutzen für die Berechnungen. Vielen Dank
