Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleinster Mikrocontroller?
von BigBossMike (Gast)
Ich ollte mal fragen welcher der kleinste microcontroller ist???
Ist ich boin noch anfänger und habe deshalb nochnicht soviel erfahrung
darin aber vielleicht könnt ih mir weiterhelfen.
der microcontroller sollte min. 8 ausgänge und Eingänge haben!!!
(Am besten wäre es wenn ihr noch den bauplan dazu hätte danke)
MFG BBM
von Markus (Gast)
Meinst Du mit "klein" die Bauform oder die Leistung?
Und meinst Du mit "min. 8 ausgänge und Eingänge" insgesamt 8 Ports oder
8 Ein- + 8 Ausgänge, also insgesamt 16 Ports?
Brauchst Du sonst noch was? Serielle Schnittstelle, AD-Wandler...?
Schau Dir vielleicht mal den AT90S2313 und den AT90S4433 an
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/0839s.pdf
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/1042s.pdf
Markus
von mikki merten (Gast)
Als mit dem AT90S4433 solltest du dich nicht mehr beschäftigen, der ist
abgekündigtigt und ein Auslaufmodell. Schau dir besser mal den AT MEGA8
oder MEGA16 an.
von thkaiser (Gast)
@mikki merten:
Wüßte mal gern, woher Du die Aussage nimmst, der 4433 wäre abgekündigt.
Ist er nämlich nicht! Wenn man nicht gerade I²C-Bus braucht, ist dann
der 4433 die bessere Wahl, u.a. weil er 6 vollwertige 10-Bit A/D-Wandler
hat (der Mega8 im DIP nur 4 +2 8 Bit) und außerdem ist der 4433 noch um
einiges preiswerter. Und der Mega16 ist ja dann so richtig teuer - wenn
man nur 8 Ein-Ausgänge braucht.
Ich habe dieses Gerücht mit dem 4433 schon öfters gehört - bei Atmel ist
der Status "in production".
Der "kleine Bruder", der 2333, ist abgeküdigt, kann aber hier und da
noch aus Restbeständen sehr preiswert erstanden werden.
@thkaiser
Siehe z.B. Atmel Datasheet Release 09/2002 "not recommended for new
design use MEGA8". Neben weiterer Vorteilen wie höhere max.
Geschwindigkeit, leistungsfähigere Timer, mehr SRAM, verbesserter UART
ist der MEGA8 auch wesentlich preiswerter. Auch der MEGA16 ist
preiserwerter als z.B. ein AT90S8515/8535.
Kleinere Chipfläche durch neues Design in 0,35er Technologie gegenüber
0,5er bringt höhere Ausbeute pro Wafer und damit sinkende Preise.
von Markus (Gast)
Wie schon gesagt: wenn er mit "klein" die Chipgröße meint muß ein einen
Mega8 im MLF Gehäuse nehmen. Was kleineres mit der Portzahl gibts nicht
(5x5mm, TQFP hat 9x9mm).
Aber bevor wir hier weiterraten sollte sich BBM mal äußern.
Markus
von Eckhard (Gast)
es gibt ja auch noch unmengen an PIC´s und die HC08 Serie von Motorola,
die gibs von 6 I/O´s an Aufwärts. Schaltung für ISP wird gibts bei Mot
zum Download.
Eckhard
von thkaiser (Gast)
/sorry, ein wenig OT -
@mikki
"Not recommended for new design" ist doch eher für Firmen gedacht, die
richtig Entwicklungsarbeit in ihr Produkt stecken. Uns "Bastler" wird
der 4433 wohl noch einige Zeit erfreuen.
Und der Mega8 kostet immer noch mehr als 1 Euro mehr als der 4433. Falls
Du einen Preis unter 4,50 (Einzelstückpreis für einen 4433) für einen
Mega8 hast, bitte ich um eine Bezugsquelle
OT/
@thkaiser
Typischerweise kaufe ich die Controller in VPE bei 28 PIN halt 14 Stück
und hier ist der MEGA8 aktuell preiswerter als des 4433, soweit dieser
hier überhaupt noch lieferbar ist. Neben diesem Argument sind die vielen
zusätzlichen Peripherie-Funktionen für mich ein entscheidendes Argument
für den Einsatz. Warum soll ich mit einem "Indistrierestposten" anfangen
wenn ich ein verbessertes Produkt zum ähnlich Preis erhalten kann?
von thkaiser (Gast)
hmpfff... ich will mich nicht streiten, welcher besser ist.... WO
kaufst Du den Mega8 preiswerter als den 4433 ? Solange ich die zus.
Peripherie nicht brauche, nehme ich den billigsten - egal wie er heißt.
Jetzt rück halt mal die Adresse raus ;)
esrtmal danke für eure vielen antworten ers sollte vom gehäuse also die
abmessungen ser klein sein. und habt ihr vielleicht ein paar gute seiten
wo ich ein paar informationen zu microcontrollern finden kann ???
was sagt ir eigentlich zu einem Basic Stmap der ist doch auch recht
preiswert.  Bitte um Antwort:
MFG
                             BBM
von Brandner Thomas (Gast)
hallo BBM,
basic stamp ist etwas langsam .. hat ja einen interpreter mit an board.
bei den avr programmierst du (wenn du willst) in assembler, d.h. du
gibst dem prozessor direkt die befehle, die er versteht. ein interpreter
liest den programmtext und übersetzt zur laufzeit die befehle in
assembler (wenn man das so nennen will). anders läuft ein compiler. der
übersetzt das programm zur entwicklungszeit in assembler, der controller
bekommt nur "seine" sprache vorgesetzt und braucht nicht zu übersetzen.
daher, und um alle möglichkeiten auszureizen, würde ich von der basic
stamp abraten.
thomas
von Markus (Gast)
@ BigBosMike: also wenn er von der Chipfläche möglichst klein sein muß
kommste bei der Anzahl an gewünschten I/O nicht am Mega8 im MLF Gehäuse
vorbei. Der hat wie gesagt gerade mal 5x5mm Fläche. Ist aber schwer zu
besorgen.
Ansonsten schau Dir vielleicht mal mein 2313 oder Mega8 Modul an
www.elektronik-projekt.de
Da hast Du auf 19x37mm (etwa so groß wie die BasicStamp) den Controller
mit Quarz und einem echten RS232 Treiber. Die BS hat da nur diese
Transistor fake Schaltung. Da kein Basic Interpreter drin ist kann man
mit einer beliebigen Sprache Programmieren (ASM, Pascal, Basic, C)
Markus
von Christian Schifferle (Gast)
Und von wegen preiswert.
Eine Basic Stamp 2 kostet schnell mal das acht bis zehnfache von einem
kleinen AVR.
Aber zum Programmieren sind sie lustig :-) Das BASIC hat ein paar ganz
clevere Funktionen.
An die Geschwindigkeit darfst du wie bereits erwähnt keine hohen
Erwartungen stellen.
Gruss
Christian
von A. Arndt (Gast)
Mega8 ab 1 Stk. schon für unter 4,00 EUR, unter www.artools.de
Gruss
A. Arndt
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Willkommen im Jahr 2003.
