Hallo, ich verwende zur Ansteuerung einer Led einen Ausgang als Open Drain. Durch Setzen einer 0 am Ausgang leuchtet die Led, bei einer 1 ist der Ausgang hochohmig und somit erlischt die Led. Der uC wird mit 3.3V betrieben und die Led hängt über einen Vorwiderstand an 5-7V. Nur habe ich das Problem, dass bei dieser Spannung (ab 5V) die Led leicht zu leuchten beginnt, obwohl der Ausgang eigentlich hochohmig ist. Mit welcher Minimalbeschaltung kann ich das Problem in den Griff bekommen?? Danke, Franz
Oder anders formuliert: Wie kann ich den max. Ausgangspegel am Open Drain Ausgang erhöhen??
Hallo Franz, am einfachsten ist es, wenn du die LED samt Vorwiderstand auch an 3,3V hängst. Die Diode leuchtet leicht, da ab ca. 5V der Strom über den Ausgang des Controllers nach fliesst. (5V-3,3V=Spannung LED) Gruß Volker
@ volker: ist so aber nicht ganz richtig, da der ausgang bei open drain hochohmig ist und somit kein strom fließen sollte
Dann schalte versuchsweise einen Widerstand (4k7) parallel zur LED mit Vorwiderstand. Was hast du genau für einen open drain Ausgang, wirklich nur Mosfet oder Controller, Cpld, FPGA, anderes IC. Bei einigen Controllern können die Ausgänge konfiguriert werden, z.B. als Eingang, Push-Pull Ausgang, Open-Drain... Wenn es sich um solch einen Ausgang handelt kann es sein, dass eine Diode vom Ausgang nach VCC, hier 3,3V liegt, die dann den Stromfluß ermöglicht. Wenn es um einen solchen Ausgang geht, mußt du einen externen Transistor nehmen. Volker
jupp verwende einen controller, wobei ich den pin nur open drain oder input only schalten kann.. ich schalte jetzt einfach einen npn transistor nach..müsste doch funktionieren oder??
Dann fehlt dir noch ein Drain-Widerstand, der den Transistor mit Strom versorgt, wenn der Ausgang hochohmig ist. Die Schaltlogik dreht sich dadurch dann natürlich wieder um. Welchen Controller verwendest du denn?
