Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 <--> RS485
von Florian (Gast)
Hallo!
Mein Problem ist dieser Art:
Über einen Atmega163 empfange ich per RS232 einen String(von PC).
Denselben will ich auswerten und über RS485 weitere MC ansteuern. Da man
nur 1mal RXD/TXD zur Verfügung hat, stellt sich die Frage wie ich den
RS485-Bus ansteuere.
Habe mir gedacht, das mit einem Transitor der 232- bzw. 485-Treiber
geschaltet wird. Gibt es eine bessere Lösung (softwaremässig)? Bin
momentan ratlos und freue mich über jede Antwort/Link.
ciao
Florian
von edi (Gast)
florian,
vielleicht hast Du schon von ''bit bang'' gehoert.
.....per software werden die daten (wie beim rx/tx pin)
herausgeschoben.damit kannst Du dann rs 232 chips oder
rs 422 / 485 chips ansteuern.
google auf jeden fall...ich weiss nich welchen uC Du hast.
von Florian (Gast)
Man dankt!
Das soll/wird alles über 163'er laufen (Master und Slaves). Werde mich
dann mal durchgoogl'n. Wenn jemand nen guten link, beispiel etc. hat,
immer her damit.
bye
florian
von Mike (Gast)
es gibt eine AVR Apl. mit einem 1200 bei dem ohne UART RS232, wie oben
beschrieben losgeht.
Gruß Mike
von Markus (Gast)
Also auf www.atmel.com gibt es eine AppNote für einen Software UART. Mit
dem schafft man aber nur 9600 und braucht ein bissel Ressourcen vom
Controller.
Alternativ solltest Du vielleicht überlegen, einen Mega161/162 zu
verwenden. Der hat zwei UARTS.
Markus
von Mike (Gast)
Hier noch die Software
Gruß Mike
von Markus (Gast)
Ach ja, hier die AppNote
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0952.pdf
Markus
von florian niemann (Gast)
ich danke euch mal allen. hatte gestern keine zeit mehr, werde mich heut
aber durcharbeiten.
An den 161/162 hatte ich auch schon gedacht, aber i2c ist da nicht zu
haben.
florian
von Markus (Gast)
Ja, leider. zwei UARTs und I2C gibts erst beim Mega64/128. Anscheinend
hat beim M162 nicht alles auf den Chip gepasst.
Markus
