Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehrichtungserkennung Motor
Autor: Josef (Gast)
Hi !
Weiss jemand, wie man die Drehrichtung eines Motors
(zB 12 V) erkennen kann ? Der Motor wird nämlich (zeitweise) händisch
gedreht (Türknauf). Die Erkennung muss ohne Kontakte und
Drehgeber auskommen.
SG Josef
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Um was für einen Typ Motor handelt es sich denn? Bei einem
Gleichstrommotor würde ich die Polarität der induzierten Spannung
messen.
Autor: Josef (Gast)
Danke ! Gute Idee. Es ist ein 12 V Gleichstrommotor. Hast du eine
Schaltung ?
SG Josef
Autor: Sven (Gast)
>>Hast du eine Schaltung
Hast Du noch ein paar Angaben?
Die induzierte Spannung hängt stark von der Drehzahl ab, bei 2-3V
reichen zwei antiparallele LEDs, Vorwiderstand nicht vergessen. Da die
Spanung über einen weiten Bereich schwanken kann, wäre es gut zwei
Konstantstromquellen (siehe www.elektronik-kompendium.de) zusammen zu
schalten, über Optokoppler kannst Du dann mit dem Signal so ziemlich
ales machen.
Sven
Autor: TravelRec. (Gast)
Wenn man hingegen sehr langsam dreht, kommt da nicht viel an induzierter
Spannung, vielleicht einen hoch verstärkenden (und eingangsseitig
geschützten) OP-Amp dahinter, der auf Mittelpotential gezogen wird,
über einen Kondesator an den Motor geschaltet wird und je nach Drehung
der Welle eine Flanke Richtung Masse oder Vcc macht. Andere Idee: Eine
Lochscheibe mit 2 versetzt angebrachten Lichtschranken (wie inner ollen
Maus) ist da recht zuverlässig. Dann noch ein FlipFlop zur Erkennung der
Flanken dahinder und gut. Braucht natürlich etwas Platz in der Tür...
Autor: Läubi (Gast)
Autor: Josef (Gast)
Danke für die guten Vorschläge ! Werde einige durchtesten und die
Ergebnisse präsentieren.
SG Josef
